Thema: H-Brücke H-Brücken-Treiber
    Hallo @all,
    Welcher H-Brücken-Treiber wird verwendet für z.B.
    HighPower Motortreiber bis 36V/9A(100A Peak) (Fertigmodul)
    [FEHIG36V9]
    Ich habe nämlich voll Stress mit dem VNH3SP30
    (Under Voltage Logout)
    Ich brauche eine H-Brücke mit 24V und der VNH3SP30 steigt ab 16V aus
    Vielen Dank
    mit freundlichen Grüßen
    Voelks
    FEHIG36V9
    Hallo, dann hast du nicht VNH3SP30 sondern VNH3ASP30 oder?
    Der VNH3SP30 geht bis 36V laut Datenblatt.
    Ich muss diese Thema nochmals auffassen. Für mein Projekt benötige ich einen H Brücke für 24V und ca 100W. Das ganze 2 mal für die 2 Motoren.
    Laut Datenblatt soll der VNH3SP30 funktionieren. Doch in verschiedene Shops liest man das der nur bis 16V funktioniert. Hat das jemand einmal getestet??
    MFG Christoph
    TT,KA
    da kann auch eine Verwechslung vorliegen.
    Der VNH3SP30 kann bis 36V betrieben werden, der VNH2SP30 geht nur bis 16V.
    Das steht im Datenblatt unter "Protection And Diagnostic", Overvoltage Shutdown.
    Eigentlich findet man immer alle Antworten im Datenblatt.
    Grüße,
    Bernhard
