Ergebnis 21 bis 30 von 31
Thema: RP6Loader
  1. #21
    Paderborn
    In dem Archiv MUSS ein Ordner "lib" sein und da ist er auch ganz sicher sonst würde der RP6Loader nämlich bei niemandem funktionieren
    Da sind ein paar DLLs und JAR Dateien drin.
    Wie gesagt - lad das nochmal neu runter und entpack bitte ALLES was in dem zip Archiv drin ist.
    Die "RP6Lib" ist was völlig anderes und wird für den Mikrocontroller und die Beispielprogramme benötigt.
    MfG,
    SlyD
  2. #22
    Entweder bin ich etwas blöde oder bei mir gibt es diesen Ordner nicht
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken aufzeichnen_169.jpg
  3. #23
    Paderborn
    Ja neh datt iss mal janz verkehrt.
    Da ist der gesamte Inhalt vom Lib und vom Config Ordner im Hauptverzeichnis vom RP6Loader gelandet.
    Das kann natürlich nicht gehen.
    Was für einen Entpacker verwendest Du denn?
    7zip / WinRAR / WinZIP sollten das eigentlich korrekt mit dem lib und config Ordner entpacken und dann sollte auch alles gefunden werden.
    Also leg Dir mal nen gescheiten Entpacker zu bzw. lerne wie man den richtig benutzt!
    MfG,
    SlyD
    PS:
    Die Ordnerstruktur ist auch für die Beispielprogramme extremst wichtig - also da wird das dann so auch nicht funktionieren!
  4. #24
    Ok es lag eindeutig an dem Win Zip!!!!! Der hat mir nur die Dateien einzeln angezeigt und keine Ordner.
    Öffne ich den Spaß einmal mit Win Rar, schon sehe ich die einzelnen Ordner!!!!
    Tut mir leid, dass ich euch so genervt habe, aber wenn man das vorher noch nicht gemacht hat, kann man nicht wissen wie das alles auszusehen hat.
    Chris
  5. #25
    Die Problemkette geht weiter!
    Jetz läuft zwar RP6 Loader aber dieses Programm erkennt den Roboter nicht.
    RP6Loader log file
    SystemLogger started at: Tue May 04 20:45:44 CEST 2010 (1272998744085)
    JVM System Information:
    java.runtime.name	=	Java(TM) SE Runtime Environment
    sun.boot.library.path	=	C:\Java\bin
    java.vm.version	=	16.3-b01
    java.vm.vendor	=	Sun Microsystems Inc.
    java.vendor.url	=	http://java.sun.com/
    path.separator	=	;
    java.vm.name	=	Java HotSpot(TM) Client VM
    file.encoding.pkg	=	sun.io
    sun.java.launcher	=	SUN_STANDARD
    user.country	=	DE
    sun.os.patch.level	=	Service Pack 2
    java.vm.specification.name	=	Java Virtual Machine Specification
    user.dir	=	C:\RP6Loader
    java.runtime.version	=	1.6.0_20-b02
    java.awt.graphicsenv	=	sun.awt.Win32GraphicsEnvironment
    java.endorsed.dirs	=	C:\Java\lib\endorsed
    os.arch	=	x86
    java.io.tmpdir	=	C:\Users\Chrissi\AppData\Local\Temp\
    line.separator	=
    java.vm.specification.vendor	=	Sun Microsystems Inc.
    user.variant	=
    os.name	=	Windows Vista
    sun.jnu.encoding	=	Cp1252
    java.library.path	=	.;.\lib
    java.specification.name	=	Java Platform API Specification
    java.class.version	=	50.0
    sun.management.compiler	=	HotSpot Client Compiler
    os.version	=	6.0
    user.home	=	C:\Users\Chrissi
    user.timezone	=	Europe/Berlin
    java.awt.printerjob	=	sun.awt.windows.WPrinterJob
    file.encoding	=	Cp1252
    java.specification.version	=	1.6
    java.class.path	=	RP6Loader_lib.jar;lib\jd2xx.jar;lib\RXTXcomm.jar;lib\comm.jar
    user.name	=	Chrissi
    java.vm.specification.version	=	1.0
    java.home	=	C:\Java
    sun.arch.data.model	=	32
    user.language	=	de
    java.specification.vendor	=	Sun Microsystems Inc.
    awt.toolkit	=	sun.awt.windows.WToolkit
    java.vm.info	=	mixed mode, sharing
    java.version	=	1.6.0_20
    java.ext.dirs	=	C:\Java\lib\ext;C:\Windows\Sun\Java\lib\ext
    sun.boot.class.path	=	C:\Java\lib\resources.jar;C:\Java\lib\rt.jar;C:\Java\lib\sunrsasign.jar;C:\Java\lib\jsse.jar;C:\Java\lib\jce.jar;C:\Java\lib\charsets.jar;C:\Java\classes
    java.vendor	=	Sun Microsystems Inc.
    file.separator	=	\
    java.vendor.url.bug	=	http://java.sun.com/cgi-bin/bugreport.cgi
    sun.io.unicode.encoding	=	UnicodeLittle
    sun.cpu.endian	=	little
    sun.desktop	=	windows
    sun.cpu.isalist	=	pentium_pro+mmx pentium_pro pentium+mmx pentium i486 i386 i86
    JVM Memory Information:
    Free: 14787392 (14440 Kb)
    Max: 259522560 (253440 Kb)
    Total: 16252928 (15872 Kb)
    Initializing...
    RP6Loader Version: 1.4c
    Last build: 28.03.2008
    Loading Configuration...
    Done!
    Global->loadLocalizedText
    Loading Board Library...
    Done!
    OS:WIN
    Initializing native communication library: JD2XX
    TERMINAL: RP6Loader Terminal
    TERMINAL:  - type ".help" for command list!
    Loading File List...
    Done!
    Global->Enabling log panel...
    RP6 Loader is ready to go.
    Message (Tue May 04 20:45:54 CEST 2010) : RP6Main.actionPerformed: CONNECT
    Trying to open port: USB0 | RP6 USB Interface | ARQ4WALL
    Portlist: USB0 | RP6 USB Interface | ARQ4WALL
    Open Port failed!
    java.io.IOException: io error (4)
    	at jd2xx.JD2XX.registerEvent(Native Method)
    	at jd2xx.JD2XX.notifyOnEvent(JD2XX.java:656)
    	at cls.d.a(Unknown Source)
    	at cls.E.c(Unknown Source)
    	at cls.E.actionPerformed(Unknown Source)
    	at javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(Unknown Source)
    	at javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed(Unknown Source)
    	at javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(Unknown Source)
    	at javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(Unknown Source)
    	at javax.swing.plaf.basic.BasicButtonListener.mouseReleased(Unknown Source)
    	at java.awt.AWTEventMulticaster.mouseReleased(Unknown Source)
    	at java.awt.Component.processMouseEvent(Unknown Source)
    	at javax.swing.JComponent.processMouseEvent(Unknown Source)
    	at java.awt.Component.processEvent(Unknown Source)
    	at java.awt.Container.processEvent(Unknown Source)
    	at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Unknown Source)
    	at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source)
    	at java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source)
    	at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Unknown Source)
    	at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Unknown Source)
    	at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Unknown Source)
    	at java.awt.Window.dispatchEventImpl(Unknown Source)
    	at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(Unknown Source)
    	at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(Unknown Source)
    	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(Unknown Source)
    	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(Unknown Source)
    	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)
    	at java.awt.EventDispatchThread.run(Unknown Source)
    FEHLER (9)  ||| Konnte den Comport nicht öffnen!
    In der Logdatei finden Sie weitere Informationen!
    Baudrate is set to: 38400
    Try to get ID...
    FEHLER (1)  ||| Timeout: Der Mikrocontroller hat nicht geantwortet!
    Sind Sie sicher, dass das Kabel richtig angeschlossen ist und
    der Roboter angeschaltet ist?
    Message (Tue May 04 20:46:23 CEST 2010) : RP6Main.actionPerformed: OPEN
    Message (Tue May 04 20:46:33 CEST 2010) : RP6Main.actionPerformed: ERASE
    Erasing Program memory program; Range: 0 - 77ff
    Message (Tue May 04 20:46:56 CEST 2010) : RP6Main.actionPerformed: RESET
    Message (Tue May 04 20:47:00 CEST 2010) : RP6Main.actionPerformed: RESET
    Message (Tue May 04 20:47:03 CEST 2010) : RP6Main.actionPerformed: CONNECT
    Try to get ID...
    [/code]
  6. #26
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von RobbyMartin
    Leverkusen
    steck zuerst das kabel ein und starete dann den rp6 loader dann muss oben links irgendwas von der verbindung stehn dann schaltestdu den roboter an und sendest du das programm
    lg
    martin
    \/ \/ \/ Elektronische Bauteile funktionieren nur weil in ihnen Rauch eingeschlossen ist Beweis: tritt Rauch aus sind sie kaputt!! \/ \/ \/
  7. #27
    Ich habe den USB Treiber installiert, aber nach dem Ausführen der exe kommt nichts mehr.
    Ich benutze auch keine anderen USB Geräte, die da in einen Konflikt mit dem Roboter kommen könnten
    Meine Güte, haben andere auch solche Probleme?!
  8. #28
    Paderborn
    Also die ganze erste Seite des Threads war KEIN Problem - da haste nur Winzip falsch bedient :P
    Das hier ist das erste echte Problem was auftritt.
    Wirklich?
    Oder nur die .exe Datei vom CDM Setup angeklickt?
    Das packt den Treiber nur wohin wo Windows den finden kann sobald der Treiber beim anstecken des Geräts installiert wird.
    Der wird aber nur einmal installiert und nicht automatisch geupdated.
    Windows Vista/7 installiert vorher evtl. schon automatisch einen anderen Standard Treiber. Damit klappt es dann evtl. nicht.
    Um den neuesten Treiber zu installieren - lad den mal hier:
    http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM20602.zip
    ( http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm )
    herunter. Wie man das gescheit entpackt weisst Du ja jetzt
    Dann musst Du in der Systemsteuerung/Gerätemanager
    unter USB oder unter Serielle Schnittstellen nachschauen ob da irgendwo FTDI Serial Port oder RP6 USB Interface steht - das dann doppelt anklicken und den Treiber in dem folgenden Dialog aktualisieren.
    Dort das Verzeichnis auswählen wo der Treiber entpackt wurde.
    (so ähnlich jedenfalls - ich nutze Win7 und Vista nicht besonders oft - nur zum testen - das heisst da jetzt alles anders als bei XP... )
    Achso vorher natürlich das USB Interface vom PC trennen!
    Dann neu anschließen und nochmal probieren.
    Wenn das oben NICHT hilft - dann probier mal folgendes:
    Öffne die Datei config/rp6loader.cfg in Notepad und ändere die Zeile BootLoader.useNativeLib.windows=JD2XX
    in
    BootLoader.useNativeLib.windows=RXTX
    um.
    RP6Loader natürlich vorher schließen!
    Dann musst Du zwar erstmal durchprobieren um den richtigen Comport in der Liste auszuwählen aber es sollte auch mit den komischen Vista Treibern klappen.
    MfG,
    SlyD
  9. #29
    wenns dan immer noch nicht klappen solte bei mir hats geholfen alle dateien
    bezüglich des loaders zu löschen und dann noch mal alles zu installieren
    MfG Martinius
  10. #30
    Ich hab die neuesten Treiber geladen und siehe da es läuft
    Hab auch schon Beispielprogramme auf den Robo geladen und das geht auch einwandfrei!
    Jetz werde ich mich ein bisschen mit WinAVR beschäftigen um das programmieren auf die Reihe zu bekommen.
    Wollen wir hoffen, dass das Programm wenigstens vernünftig läuft
    Nochmal vielen Dank für eure Hilfe
    Chris
