ich bin dabei mit DOS-AVR einen Datenlogger zu bauen.
Ich wandle die Messwerte in Strings und schreibe diese auf die SD-Card.
Leider werden die "Anführungszeichen" auch in die Textdatei auf die SD-Card übernommen.
wie kann ich das ändern?
IST: "00000",";","00000"
SOLL: 00000;00000
$regfile = "M644def.dat"
$crystal = 8000000
$baud = 19200
$include "config_mmc.bas"
$include "config_avr-dos.bas"
Dim Tmpbyte As Byte
Dim Btemp1 As Byte
Dim Aaa As Integer                                          'Testzahl
Dim Bbb As String * 5
Dim Ccc As String * 5
Dim Ltemp As Long                                           'Pointerposition
 Tmpbyte = Driveinit()                                   ' Init MMC/SD Card
    Print "Init: " ; Str(tmpbyte)
    Print "Trying to read File system..."
    Btemp1 = Initfilesystem(1)                              ' Partition 1
    Print "Btemp1: " ; Btemp1
Aaa = 1
'_______________________________________________________________________________
If Btemp1 <> 0 Then                                         'Wenn Fehler
     Print "Error: " ; Btemp1 ; " at Init file system"
Else
'Datei wird erstellt oder überschrieben!!!!
Open "test.txt" For Output As #1
'Write #1 , "Datenlogger"
Bbb = Str(aaa)
Ccc = Format(bbb , "00000")
Write #1 , Ccc , ";" , Ccc                                  'Variable auf SD schreiben
'Print "LOF: " ; Lof(#1) ; " Zeichen gesamt"
'Print Loc(#1) ; "LOC"                                       'aktuelle Stelle von wo gelesen / geschrieben wird
Close #1                                                    'Datei schließen
Print "close"
Incr Aaa                                                    'Variable hochzählen
Bbb = Str(aaa)
'Datei öffnen
Open "test.txt" For Binary As #1
'Print "LOF: " ; Lof(#1) ; " Zeichen insgesamt"
Ltemp = Lof(#1) + 1                                         'Stelle festlegen von wo geschrieben wird
Seek #1 , Ltemp                                             ' set the filepointer
Print Ltemp ; " = Ltemp"
Print "Wait2sec"
Wait 2
End If
