Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Welche CNC Software EMC2 - Mach3 - NCFRS - PCNC
    Kehnert
    Hab alle in der Überschrift genannten probiert. Bis auf NCFRS, welches zumindest einige Bewegungen erzeugt, nicht die geringste Funktion und Bedienung ?????????? Will jedoch andere Leute nicht entmutigen. Meine Fräse schmort jedoch noch weiter ungenutzt . VG Micha
    Hallein
    Naja, solange du uns nicht mehr Informationen gibst wie du deine Fräse an den Computer angeschlossen hast und wie du EMC² konfiguriert hast, können wir dir nicht weiterhelfen. Gibt viele Fehlerursachen. Vielleicht stimmen die Timings nicht? Vielleicht stimmen die Anschlüsse nicht? Vielleicht stimmt die Invertierung der Anschlüsse nicht? Vielleicht hast du die Step und Direction Anschlüsse verstauscht? Vielleicht fehlt deiner Steuerung was? Hat deine Steuerung überhaupt Schritt-/Richtungseingänge? Vielleicht ist die Referenzspannung deiner Steuerung zu niedrig eingestellt, falls diese eine Stromregelung besitzt? Es gibt so viele Möglichkeiten...
    Kultuverein Metal Resurrection, für mehr Bands und Konzerte in Österreich (:
    Kehnert
    Die Steuerung ist eine Takt/Richtungssteuerung über LPT. Entsprechende
    Impulse über einen Rechteckgenerator und Richtungssignal, beides mit TTL-
    Pegel, bestätigen die korrekte Funktion hardwaremässig und auch mechanisch aller 3 Dimensionen. Die Motorsteuerungen sind auf Basis von L297/L298 realisiert mit sämtlichen Functionen, also z.B. Stromregelung aller Zweige, synchronisierter Takt usw.. Hardwareprobleme kann ich wirklich beruhigend ausschliessen. NCFRS konnte ich einigermassen bedientechnisch verstehen, Schrittweite, Geschwindigkeit, Rampe etc.,
    jedoch arbeitet die Anlage trotzdem ziemlich sinnlos mit den Demodateien. Leider fehlen mir allerdings fundierte Kenntnisse von derartigen Programmen allgemein. Bin reiner Elektroniker.
    Platinenlayout rein - etwas anpassen, importieren, wenn nicht kompliziert ist - und los gehts. Ansonsten kann ich meine Fräse, mit der ich so zufrieden sein könnte ... entsorgen . VG Micha
    Straubing
    Ich tippe eher auf auf Deine Steuerung, dass da was nicht stimmt.
    Ich hatte anffangs auch Probleme mit NCFRS und auch mit MAch3. Aber bei mir lag es an der falschen Konfiguration der Programme ich hatte die Falsche Anzahl der Schritte pro mm angegeben gehabt.
    Aber die Fräse ist bei mir richtig gefahren nur mit falschen Massen.
    Gruß Eddie
    __________________________________________________ ___________________
    Habe keine Angst davor, etwas Neues auszuprobieren, ein Amateur hat die Arche gebaut, Profis die Titanic!
    Kehnert
    Vielen Dank für die Antwort. Die Elektronik ist mit Sicherheit ok, auch die
    PINs der LPT sind genau konform mit den Vorgaben. Wie schon gesagt,
    mit einem zur Probe aufgebauten (4093) durchstimmbaren
    Rechteckgenerator klappt die Fahrweise, Geschwindigkeitsänderung ist auch ok. Richtungsänderung klappt, Voll/Halb-Schrittumschaltung (auf der
    Platine mit Jumper) klappt. Fahrweise ist dabei sehr gleichmässig,
    geräuscharm und trotzdem kraftvoll. Bei NCFRS sind die Bewegungen
    nicht nachvollziehbar und alles knarrt. Bei allen anderen Programmen
    scheiterte die Inbetriebnahme bereits auf dem Rechner... und noch ein
    anderes Betriebssystem draufzuspielen - keine Chance. Und das habe
    ich mit einen XP- und einem WIN 98-rechner ausprobiert. VG Micha
    Mach3 kontte ich ansa
    Darmstadt
    Hast du EMC probiert oder nicht? Unter Windows läuft das ja nicht, deshalb bin ich grade etwas irritiert.
    Mein erster Gedanke: Hast du die richtige Adresse des LPT angegeben bei den Programmen?
    Bei EMC mal den Latenztest durchgeführt? Bzw. überhaupt mal den Einrichtungs-wizard gestartet?
    Hallein
    Wie schon gesagt, wenn die Timings nicht stimmen, dann bewegt sich auch nichts.
    Kehnert
    Bei EMC bin ich bis zur Anzeige UBUNTU gekommen. Und was ist ein Latenztest? Sorry, bin reiner Elektroniker und BASIC-Programmierer. VG Micha
    "Buch" bei Schwäbisch Hall
    mal das sleep signal invertiert. War bei mir so.
    und wenn bei nc-frs es zumindest rattert, mal die geschwindigkeit zurücknehmen z.B. 200mm/min
    Niklasdorf
    Latenzzeit = Verzögerungszeit
