Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Xbee
    Krefeld
    schon aber ich will doch nur ne verbindung mit dem RP6 herstellen
    wie kann ich den das Modul conf.
    Wie gesagt wurde sollte das wohl in der Anleitung stehen...
    Krefeld
    ich hab aber keine anleitung
    Was für ein Modul hast du denn überhaupt?
    Paderborn
    > ich hab nen Spannungswandler
    Du brauchst einen für die Versorgung.
    Aber auch noch zusätzliche für die Signalleitungen!
    (nein keine Spannungsregler sondern Pegelwandler - z.B. einige
    Transistoren und Widerstände)
    s. z.B. hier: http://www.robotfreak.de/blog/mikroc...h-anbindung/44
    MfG,
    SlyD
    PS:
    Suchfunktion des Forums nutzen hilft
    hast du GND mittlerweile mal angeschlossen?
    Anleitung gibts z.b. hier: http://ftp1.digi.com/support/documen...90000982_B.pdf
    Krefeld
    ich will nicht unhöflich sein
    ich brauche einfach nur einen Plan an welchen pinn an Zigbee ich wie den Roboter anschließen soll...
    Krefeld
    nene OK, ich hab noch den RESET angeschlossen und jetzt kriege ich ein signal er hat ein ? empfangen...
    wie kann ich das Modul denn cofigurieren als sendestärke bautrate???
    Ich hab dir doch den Link zur Anleitung gepostet, vielleicht solltest du die mal lesen.
    Du mußt Dir schon die Mühe machen und das Datenblatt "Durchaken", dort
    findest Du dann auch die AT-Befehle mit denen das odul eingestellt wird.
    Außerdem auch die AT Befehle um die ADC und Daten ein/ausgänge gelesen
    b.z.w. geschrieben werden. Auch wenn Du alles richtig verdratet hast, wird
    das mit der Verbindung nichts solange die Module nicht konfiguriert sind!
    Dazu musst Du die Module einzeln an ein Terminal hängen und dann mit der
    im Datenblatt angegebenen Baudrate mittels der AT- Befehle einstellen. Diese
    Einstellungen bleiben auch ohne Spannung erhalten bis sie Überschrieben
    werden. Ein ATZ (Rerset) sollte mit einem OK beantwortet werden, oder das
    Terminal ist falsch eingestellt. Nat6ürlich muß das RS232 Signal vom Terminal
    (PC/Laptop) auf die Spannung der Module angepasst werden!
    Ohne das Datzenblatt zu Sudieren wird das nicht klappen und eine genaue
    Anleitung im Fohrum dürfte den Ramen sprengen......Etwas Arbeit musst
    Du Dir da leider selber machen.
    Die Verdratungsanleitung ist sogar mit Sender/Empänger abgebildet!!!
    Da kann man nichts mehr falsch machen!
    Gruß Richatd
