Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Ritzhärteprüfmaschine
    20 Bit ADC? In dieser Ligra kann ich nicht mitspielen. Mehr als 10 Bit habe ich bisher noch nie benutzt, außer beim Aufnehmen von Musik mit der Soundkarte
    Bonn
    Hi O,
    die t31 ist mit den Leistungstreibern verbunden, mein Fehler!
    Auf der t31 befinden sich Halbleitetrelais die nachträglich aufgelötet wurden.
    @ alle die das lesen und mir Helfen wollen
    Frage:
    Benötige ich bei der neuen PCI Karte auch einen Optokoppler zwischen Leistungselektronik und Pci karten Interface? die meisten neuen karten sind doch schon geschützt!? Oder lieg ich da Falsch.
    Was sagt Ihr zu diesem Karten Anbieter?
    http://www.pci-card.com/msr-pci.html
    Sagt mal was Ihr in meinem Speziellen Fall für Karten bevorzugen würdet.
    Ich brauch einen Lösungsansatz.
    Ihr würdet mir einen Riesen Gefallen tun
    Grüße
    Bonn
    Guten Morgen,
    was haltet Ihr hier von:
    http://www.plug-in.de/produkte/messe...?user_produkte[PATTR]=HPG_1-UPG1_86-UPG2_177-UPG3_45&user_produkte[PR]=1091&cHash=b472ce939a
    Die Karten sind bis zu einem gewissen maß geschütz. Trotzdem könnte es sinnvoll sein noch Optokopler zu nemhen. Damit ließen sich ggf. Masseschleifen und HF Störungen vom PC vermeiden. Ob es nötig ist, kann man schwer im vorraus sagen. Weil beim alten Aufbau wohl schon so eine Art Optokopplergenutz wurden könnte es gut sein das es zumindest damals Probleme gab.
    Nach den Daten der alten Karte zu urteilen wird keine wirklich schnelle Wandlung gebraucht, und 16 Bits sollten auch ausreichen, eventuell sogar weniger.
    Bei der Motoransteuerung ist noch nicht klar wieviele Leitungen Wirklich gebraucht werden. Im Prinzip sollten 2 Leitungen je Motor reichen, es gibt aber auch Treiber die 4 brauchen.
    Bonn
    @ Besserwessi,
    dank dir!
    Die Treiber der Schrittmotoren werden jeweils über 2 Leitungen angesteuert.
    Und zweileitungen für die messzelle laufen auch noch vom T31 panel zur Elektronik der Maschine.
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Osser
    Köln
    Hi BenKraus,
    meine Frage war eigentlich nicht wieviele Drähte es sind, sondern was der Signaltyp ist.
    Wenn rechteckige Signale auf den Leitungen
    ==> Takt- und Richtungssignal
    Wenn stetige Signale auf den Leitungen
    ==> analoger Vorsteuerwert
    Whatever, ich vermute ersteres, also Takt- und Richtungssignal.
    Meiner Bemerkung zur 12 Bit A/B Wandlung liegt auch zu Grunde, dass bei einer Abweichung der maximalen Ausgangsamplitude der Messdose zu dem Spannungsbereich des A/B Wandlers eine Verschlechterung der Genauigkeit entsteht. Die diskreten Spannungswerte der A/B Wandlung sind ja in Bezug auf die Referenzspannung angegeben.
    Auf Deutsch für 16 Bit A/B:
    Referenzspannung 5V
    Diskrete Werte maximal 2^16==65536
    messbarer Spannungsschritt 5V/65535 = 7,6e-5 V
    Sicher messbarer Spannungsschritt 7,6e-5 V * 10 = 7,6e-4 V = 0,00076V
    Angenommen die Messdose hat einen Vorverstärker der das Ausgangssignal auf typisch 2V verstärkt, können mit obigem Wandler maximal ~2631 Werte aufgenommen werden (2V / 7,6e-4 V).
    Bei 12 Bit wären es hier nur 5V/4096 * 10 = 1.2e-2
    ==> ~163 (2V / 1.2e-2 V)
    Das sind dann im Verhältnis gerade mal 6,1%!!
    Gruss,
    O.
