Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: Uart
  1. #21
    Wien
    Seltsam, ich kann diese Art Formel so nirgends im Datasheet oder in unseren Wiki-Beispielen finden
    Deine Formel:
    UBRR_VAL = ((F_CPU+BAUD*8 )/(BAUD*16)-1) ; c
    AVR-DataSheet PDF Formel:
    UBRR = F_CPU / (16*BAUDRATE) - 1;
    Versuch doch mal das, bestenfalls geht's auch nicht.
    mfg robert
  2. #22
    Das werde ich machen. Ich habe noch ein paar andere Dinge vor zu probieren.
    Im Toturial heisst es mit dieser Formel wird gerundet.
    "Beispiel: Bei einem ATMega mit 16MHz und 115200 Baud ist der Wert laut Datenblatt UBBRL=8. Rechnet man mit der Formel UBRRL=(F_CPU / (UART_BAUDRATE* 16L) - 1) ergibt sich ein Wert von 7,680555 und im UBRRL Register steht somit eine 7 statt einer 8. Die Verwendung der Formel aus dem Codebespiel ergibt 8.180555 und im UBRRL Register steht somit der richtige Wert - nämlich 8 "
    C(0._0-)D
  3. #23
    Wien
    Is wahr. für deine Baudrate kommt so oder so 103 raus.
    Versuch aber mal, diesen Wert direkt zu setzen
    .equ UBRR_VAL = 103
    mfg robert
  4. #24
    Ich habe es mittlerweile schon hinbekommen. Leider habe ich den Fehler nicht gefunden. Vielen Dank für die Hilfe. Ich hatte leider die letzten Tage wenig Zeit und freue mich darauf, mich endlich mit dem USART an sich zu beschäftigen.
    Der funktionierende Code sieht so aus:
    .include "m8def.inc"
    .def temp    = r16                              ; Register für kleinere Arbeiten
    .def zeichen = r17                              ; in diesem Register wird das Zeichen an die
                                                    ; Ausgabefunktion übergeben
    .equ F_CPU = 16000000                            ; Systemtakt in Hz
    .equ BAUD  = 9600                               ; Baudrate
    ; Berechnungen
    .equ UBRR_VAL   = ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)  ; clever runden
    .equ BAUD_REAL  = (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1)))      ; Reale Baudrate
    .equ BAUD_ERROR = ((BAUD_REAL*1000)/BAUD-1000)  ; Fehler in Promille
    .if ((BAUD_ERROR>10) || (BAUD_ERROR<-10))       ; max. +/-10 Promille Fehler
      .error "Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1 Prozent und damit zu hoch!"
    .endif
        ; Stackpointer initialisieren
        ldi     temp, HIGH(RAMEND)
        out     SPH, temp
        ldi     temp, LOW(RAMEND)
        out     SPL, temp
        ; Baudrate einstellen
        ldi     temp, HIGH(UBRR_VAL)
        out     UBRRH, temp
        ldi     temp, LOW(UBRR_VAL)
        out     UBRRL, temp
        ; Frame-Format: 8 Bit
        ldi     temp, (1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0)
        out     UCSRC, temp
        sbi     UCSRB,TXEN                  ; TX aktivieren
    loop:
        ldi     zeichen, 'T'
        rcall   serout                      ; Unterprogramm aufrufen
        ldi     zeichen, 'e'
        ldi     zeichen, 's'
        rcall   serout                      ; ...
        ldi     zeichen, 't'
        rcall   serout
        ldi     zeichen, '!'
        rcall   serout
        ldi     zeichen, 10
        rcall   serout
        ldi     zeichen, 13
        rcall   serout
        rcall   sync
        rjmp    loop
    serout:
        sbis    UCSRA,UDRE                  ; Warten bis UDR für das nächste
                                            ; Byte bereit ist
        rjmp    serout
        out     UDR, zeichen
        ret                                 ; zurück zum Hauptprogramm
    ; kleine Pause zum Synchronisieren des Empfängers, falls zwischenzeitlich
    ; das Kabel getrennt wurde
    sync:
        ldi     r16,0
    sync_1:
        ldi     r17,0
    sync_loop:
        dec     r17
        brne    sync_loop
        dec     r16
        brne    sync_1
        ret
    C(0._0-)D
  5. #25
    Fehler doch noch gefunden. Ich habe erst einen ATmega16 benutzt. Hier ging es nicht weil ich mich bei der Taktfrequenz vertan habe. Den Fehler hab ich aber erst gefunden als ich den ATmega16 gegen einen ATmega8 ausgetauscht habe. Das hab ich dann korrigiert. Aber beim AVR-Studio war noch der ATmega16 ausgewählt. Somit müsste sich ein Fehler beim assemblieren ergeben haben.
    C(0._0-)D
