Hallo liebe Community,
da ich sehr neu bin in diesem Bereich stelle ich mir eine Frage, die ich weder im Forum noch mit google beantworten kann. Evtl ist diese auch einfach zu banal.
Ich benutze einen ATmega32 und möchte nun einen analogen Entfernungsmesser anschließen (http://www.conrad.de/ce/de/product/1...0A02YK/0231511).
Diese gibt mir eine Kurve von V high nach V low. Soweit hoffe ich, dass meine Aussage stimmt
Dann gibt es noch die digitalen (http://www.conrad.de/ce/de/product/1...2D150A/0231511)
Kann ich beide einfach an den ATmega32 anschließen oder geht das nicht so einfach?
Nach meinem Verständnis würde der digitale dann einfach v high bzw v low und der analoge eine Spannung je nach entfernung zurück geben.
Ist dem so?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Grüße
Dominik
Zitieren
. Aber ist wirklich die "billigste" alternative, weil die Crimpzangen echt arschteuer sind. NUr du musst beim zusammenpressen aufpassen, dass du nicht den Flügel am unteren Teil auf der Rückseite des Kontaktes verbiegst oder gar abbrichst, weil der Kontakt sonst nicht im Stecker bleibt. Und die Gehäuse musste auch nicht wirklich kaufen, einfach von nem Schrottteil aus dem PC den Stecker abmachen indem du die Kunststoffzunge leicht nach oben biegst die Ader rausziehst und die Zunge dann wieder runterdrückst.
Lesezeichen
