Seite 3 von 9 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 89
Thema: 3-Achs Beschleunigungssensor - sensationell günstig !
    Krefeld
    hallo,
    in die wo wird der wert des sensors in var "wert "gespeichert" ?
    Hallo an alle,
    hier mal ein Programmschnippsel für die Neugierigen, die wissen wollen wie es geht: (Und es geht gut!)
       Defines: Adresse vom BMA020-3D-Beschleunigungssensor
    #define   I2C_BMA_W   0x70
    #define   I2C_BMA_R   0x71
    int16_t     x, y, z;
    uint8_t     ret;
          Lesen von 6 Registern ab Register 0x02. X, Y, Z-Koordinate
       ret = StartI2C (I2C_BMA_W);
       ret = WriteI2C (0x02);
             StopI2C  ();
       ret = StartI2C (I2C_BMA_R);
       ret = ReadI2C  (ACK); x = (int16_t)ret;
       ret = ReadI2C  (ACK); x = x | ((int16_t)ret << 8); x /= 64;
       ret = ReadI2C  (ACK); y = (int16_t)ret;
       ret = ReadI2C  (ACK); y = y | ((int16_t)ret << 8); y /= 64;
       ret = ReadI2C  (ACK); z = (int16_t)ret;
       ret = ReadI2C  (NAK); z = z | ((int16_t)ret << 8); z /= 64;
             StopI2C  ();
    Um z.B. das Status-Register 14 (Hex) auszulesen macht man folgendes:
        Lesen des Status-Registers 0x14 : reserviert:7:5 range:4:3 bandwidth:2:0
    uint8_t     ret, r14;
    uint8_t     range;
      ret = WriteI2C (0x14);
            StopI2C  ();
      r14 = ReadI2C  (NAK);
            StopI2C  ();
      range = (r14 & 0b00011000) >> 3;
    Und bei mir betrug die Lieferzeit nur ca. 10 Tage. Jippie
    Sternthaler
    [edit 11.10.2010]
    Auf Wunsch eine kleine Erklärung für die Berechnung der x-, y-, z-Werte.
    Für X steht im oberen Code-Block folgendes:
    Zeile 1) ret = ReadI2C (ACK); x = (int16_t)ret;
    Zeile 2) ret = ReadI2C (ACK); x = x | ((int16_t)ret << 8 ); x /= 64;
    In Zeile 1) wird beim ersten ReadI2C der Wert vom Register 0x02 aus dem Chip gelesen. Darin sind nur die beiden obersten Bit relevant für das X-Ergebnis. Es sind die beiden untersten Bits vom gesamten 10-Bit-Messwert.
    Trotzdem wird diese Byte nun als 16-Bitwert in der Variablen x gespeichert.
    In Zeile 2) wird mit dem nächsten ReadI2C das Register 0x03 aus dem Chip gelesen. (Die Adresse wird automatisch vom Chip hochgezählt.)
    Dahinter wird nun das in Zeile 1) gelesene BIT-Muster mit |-Zeichen und dem in Zeile 2) gelesenen und mit dem <<8 um 8 BIT nach links geschobenem Registerwert aus 0x03 'verbunden'.
    => 0000 0000 ??-- ----: Die 2 Bits aus Zeile 1) in der 16-Bit-Variablen x
    Bit-ODER-Verknüpft (|-Zeichen) mit dem um 8 Bit nach links geschobenem Wert aus Zeile 2)
    => ???? ???? 0000 0000: Die oberen 8 Bit vom Messwert. Ergibt:
    Die ? sind also nun die 10 Bit Messergebnis
    Die - sind Bits, die auch gelesen wurden, aber hier nicht interessieren.
    Die 0 sind Bits, die wir bewusst gesetzt hatten.
    Jetzt noch in Zeile 2) mit dem x /= 64 diese Ergebnis einfach um 6 Bit nach rechts schieben. (Man kann auch schreiben x = x / 64
    Man hätte auch x = ( x | ((int16_t)ret << 8 ) ) >> 6; schreiben können. Das macht der Compiler sowiso daraus.
    Also ist das Ergebnis nun:
    => 0000 00?? ???? ????
    Und damit haben wir die 10 Bit X-Messwert 'greifbar'.
    ACHTUNG: Das höchste ?-Bit ist ein Vorzeichen.
    Die Zählweise für den Betrag des Wertes kann man am besten in der Doku nachlesen.
    Datenblatt: BMA020
    Die Register sind auf Seite 9 beschreiben.
    Die Zählweise vom Ergebnis ist auf Seite 21.
    Viel Spaß beim Lesen wünscht
    Sternthaler
    Lieber Asuro programieren als arbeiten gehen.
    @wtp
    Hallo, 3 Dinge sind mir aufgefallen in deinem Programm.
    Aber erst mal muss ich gleich sagen, dass ich noch nie mit diesem Basic was gemacht habe und, dass ich die I2C-Schnittstelle hier zum ersten mal benutze. Allerdings in C und es funktioniert bei mir.
    Nun zu deinem Programm.
    1) Nach dem I2C-Init setzt du noch einen Parameter mit config. Das würde ich tauschen.
    2) Vor dem schreiben der Adresse 71 (Leseaufforderung) hast du ein I2C-Start. Ich habe vor dem Start noch einen Stop-Befehl. Eventuell hilft das schon.
    3) Du liest Register 02 aus. Das sind nur die beiden untersten Bits von X-Beschleunigungswert. Versuche mal Register 03 zu lesen. Oder las das setzen vom Shadow_dis-Bit und lese dann Register 02 und sofort auch Register 03 und nutze nur 03.
    Viel Erfolg
    Gruß Sternthaler
  4. #24
    Was kann man denn mit so ein teil tolles machen? ^^
    Geschwindigkeit? Zurückgelegte strecke?
    LG Raz
  5. #25
    Gustorf
    hat jemand schon Erfahrungen mit diesem Gyro gemacht?
    Mich Interessiert vorallem die Bascom kompabilität, die tauglichkeit für ausbalancierte Fluggeräte (Tri-Quadrocoper), und die zuverlässigkeit.
    Kann jemand zu einem der Punkte schon etwas sagen?
    Es grüßt,
    Basteltisch
  6. #26
    - Lesen -
    ...hat nix mit Gyro zu tun !
  7. #27
    Raum Augsburg - Ulm
    Falls es am Datenblatt mangelt - das hab ich noch
    Ich hab vor ca. einem Jahr bei Bosch Sensortec angerufen und da wurde mir gesagt, daß der BMA020 nicht mehr hergestellt wird.
    Ich programmiere mit AVRCo
  8. #28
    Moin Leute,
    ich versuche auch Daten aus dem Sensor mit einem ATMega644 zu lesen (via SPI). Leider gibt mein Display für die 8 höchsten Bits der z-Beschleunigung eine 0 aus.
    Ich hab das Programm gut kommentiert, sollte leicht verständlich sein.
    Sieht jemand von Euch einen Fehler darin? Meines Erachtens habe ich alles beachtet.
    #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>
    #include "m50530.h"
    #include <stdlib.h>
    #define DDR_SPI DDRB
    #define PORT_SPI PORTB
    #define PIN_SPI PINB
    #define DD_BMA020_CS PB4
    #define DD_MOSI PB5
    #define DD_MISO PB6
    #define DD_SCK PB7
    #define P_BMA020_CS PB4
    #define P_MOSI PB5
    #define P_MISO PB6
    #define P_SCK PB7
    #define acc_z 7
    #define read 7
    void SPI_MasterInit(void)
    	// Set MOSI and SCK output, all others input
    	DDR_SPI = (1<<DD_MOSI)|(1<<DD_SCK);
    	// BMA020 ChipSelect is output (low active)
    	DDR_SPI |= (1<<DD_BMA020_CS);
    	// Deselect BMA020
    	PORT_SPI |= (1<<P_BMA020_CS);
    	// Enable SPI, Master, set clock rate fck/16, SPI Mode 3
    	SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0)|(1<<CPOL)|(1<<CPHA);
    void SPI_MasterTransmit(char cData)
    	/* Start transmission */
    	SPDR = cData;
    	/* Wait for transmission complete */
    	while(!(SPSR & (1<<SPIF)))
    char getZ(void)
    	// Select BMA020
    	PORT_SPI &=~ (1<<P_BMA020_CS);
    	// Send command: Read z_acceleration
    	SPI_MasterTransmit((1<<read)|(acc_z));
    	// Send dummy byte
    	SPI_MasterTransmit(0);
    	// Deselect BMA020
    	// Return z acceleration
    	return SPDR;
    int main(void)
    	uint16_t z=0;
    	char string[20];
    	// Wait 2 ms for the BMA020
    	_delay_ms(2);
    	// Initialize LCD and SPI
    	LCDInit();
    	SPI_MasterInit();
    	while(1)
    		// Read z-axis via SPI
    		z=getZ();
    		// Convert z To String
    		itoa(z, string, 10);
    		// Print z on LCD
    		LCDWrite(string);
    		// Set CoursorPosition to [0,0]
    		LCDSetCursorPos(0,0);
    	return 0;
    Vielen Dank schonmal und Grüße aus Hamburch
  9. #29
    Oldenburg
    falls es noch für jemanden von Interesse ist: ich habe die I2C-Kommunikation mit dem Sensormodul mal in Bascom implementiert. Hier ist ein Beispielcode:
    ' kleines beispielprogramm zum auslesen des bma020
    ' malte ahlers 2010
    ' weitere infos auf malteahlers.de
    ' compiler steuerung
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 1000000
    $framesize = 64
    $swstack = 64
    $hwstack = 64
    $baud = 9600
    $lib "i2c_twi.lbx"
    ' hardware konfigurieren
    ' - taster
    Config Pinb.6 = Input
    Portb.6 = 1
    Config Pinb.7 = Input
    Portb.7 = 1
    Config Pind.5 = Input
    Portd.5 = 1
    Taster1 Alias Pinb.6
    Taster2 Alias Pinb.7
    Taster3 Alias Pind.5
    ' - leds
    Config Portd.7 = Output
    Config Portd.6 = Output
    Config Portb.0 = Output
    Led_gl Alias Portd.7
    Led_rt Alias Portd.6
    Led_gr Alias Portb.0
    ' - I2C
    Config Scl = Portc.5
    Config Sda = Portc.4
    ' variablen dimensionieren
    Dim V(6) As Byte
    Dim Ax As Integer At V(1) Overlay
    Dim Ay As Integer At V(3) Overlay
    Dim Az As Integer At V(5) Overlay
    Dim Acc_cntr As Byte
    Dim I As Byte
    Dim Acc_range As Byte
    Dim D2g As Single
    Dim S As Single
    ' konstanten
    Const Acc_w = &H70
    Const Acc_r = &H71
    ' subs
    Declare Sub Set_acc_range(byval Range As Byte)
    ' hauptprogramm
    Print "acc test!"
    Wait 1
    I2cinit
    Call Set_acc_range(0)
    ' messbereich:
    ' Set_acc_range(0) -> +/- 2g (default)
    ' Set_acc_range(1) -> +/- 4g
    ' Set_acc_range(2) -> +/- 8g
       I2cstart
       ' sensor adressieren
       I2cwbyte Acc_w
       ' acc datenregister adressieren
       I2cwbyte &H02
       I2cstop
       I2cstart
       ' daten lesen
       I2cwbyte Acc_r
       For I = 1 To 5
          I2crbyte V(i) , Ack
       Next I
       I2crbyte V(6) , Nack
       I2cstop
       ' format konvertieren
       Ax = Ax / 64
       Ay = Ay / 64
       Az = Az / 64
       ' in beschleunigungen umrechnen & ausgeben
       S = Ax * D2g
       Print "a(x)= " ; S ;
       S = Ay * D2g
       Print "  a(y)= " ; S ;
       S = Az * D2g
       Print "  a(z)= " ; S
       Toggle Led_rt
       Waitms 10
    End
       I2cstart
       I2cwbyte Acc_w
       ' kontrollregister adressieren
       I2cwbyte &H14
       I2cstop
       I2cstart
       ' kontrollregister lesen
       I2cwbyte Acc_r
       I2crbyte Acc_cntr , Nack
       I2cstop
       ' kontrollregister manipulieren
       Acc_cntr.3 = Range.0
       Acc_cntr.4 = Range.1
       I2cstart
       ' kontrollregister zurückschreiben
       I2cwbyte Acc_w
       I2cwbyte &H14
       I2cwbyte Acc_cntr
       I2cstop
       ' umrechnungsfaktor neu berechnen
       D2g = 2 ^ Range
       D2g = D2g * 2
       D2g = D2g / 512
    End Sub
    Ich habe auf meiner Homepage noch ein paar zusätzliche Informationen zu dem Programm hinterlegt. Hier kann man nachlesen, wenn man mag: http://www.mtahlers.de/index.php?opt...d=32&Itemid=69
    Malte
  10. #30
    Puchheim
    hallo malthy,
    hallo Sternthaler,
    Danke für die Code-Beispiele.
    Der Basic-Code sieht aus meiner Sicht sehr gut aus und ist gut dokumentiert. Einzig in der Leseschleife wird bei V() ein kleines i verwandt, aber da ist Basic vielleicht gnädig ?
    Beim C-Code wäre mir ein wenig Doku hilfreich.
    Auch wäre in der ASURO-Umgebung interessant, wie man die Sensordaten
    auf dem LCD-Display, das ja auch an I2C hängt, ausgeben kann.
    SCL könnte bleiben (MY_I2C_SCL --> PC3/Pin26) aber SDA müsste man wohl umswitchen von PC2/PIN25 für LCD auf z.B. PC4/Pin27 für BMA020.
    Werd aber wohl mit dem C-Code testen, da ich von BASIC wenig Ahnung habe.
    Gruss mausi_mick
