Hallo zusammen! Ich bin neu hier und noch nicht so erfahren in Elektronik.
Wir sollen für ein Schulprojekt folgendes entwickeln oder bauen.
Ist sozusagen eine Lagerhalle, in der über einen µC, die Temperatur erfasst wird und diese an einer LCD- und einer Bargrafenanzeige ausgegeben wird.
Bei bestimmten Temperaturen werden per Hand Tore geöffnet oder Lüftungen eingeschaltet, um einen Luftaustausch zu ermöglichen.
Wir sollen als µC auf jeden Fall den PIC 16f84A verwenden, da wir mit dem bisher gearbeitet haben. Jedoch muss ich zum " bisher damit gearbeitet haben" sagen, dass dieses Arbeiten auf LED blicken lassen, basierten
Somit bin ich leider mit komplexerer Programmierung bzw Dimensionierung wenig vertraut. Ich bitte daher meine Inkompetenz in vielleicht manchen Fragen zu entschuldigen und hoffe bzw. wünsche mir diese beantwortet zu bekommen.
Also los gehts:
Ich hab mir das so überlegt, das ich mir ein kleines Model baue, auf dem ich einen Sensor (NTC o. PTC) irgendwo platziere und dieser mit dem µc
verbunden ist. In der nähe des Sensors möchte ich einen 12V Axial Lüfter platzieren, welcher bei überschreitung einer eingestellten Temperatur, über µC-Transistor-Relais eingeschaltet wird. Dieser soll sich dann auch natürlich bei erreichen der voreingestellten Temp wieder ausschalten.
Die momentane Temperatur möchte ich mir an 3 x 7-Segment- und an einer Bargrafanzeige anzeigen lassen.
Die Segmentanzeigen hab gemeinsame Anode. Die Bargrafanzeige sollen 10 LEDs sein die über das IC LM3914 angesteuert werden sollen.
Ich möchte die Segmentanzeigen ähnlich oder genau so ansteuern, wie sie auf der Sprut Seite (einfaches Thermometer) zu sehen sind.
Die erste Fragen sind. Was würdet ihr dazu sagen und wie würdet ihr die Segmente beschalten?
Das blöde is ja auch, das der PIC keinen A/D Wandler hat und ich diesen ja bei einem PTC/NTC brauch?
Welcher Sensor ist eigentlich geeigneter? NTC oder PTC und warum?
Vielen Dank im Voraus[/flash]
=D>
Lesezeichen
