Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Bitte erkärt mir diesen Text
    Ich hab jetzt einen neuen Ordner gemacht und dort einfach alle Datein aus einem Beispielprogramm reinkopiert.Dann habe ich bei der makefile-Datei bei Target den Namen meines Programmes hingeschrieben.Hat dann aber immernochnicht funktioniert.Was ist mit diesen Dateien?Soll ich die auch umbenennen?
    RP6Base_Move_01.eep
    RP6Base_Move_01.elf
    RP6Base_Move_01.hex
    Was soll ich mit denen machen?
    du kannst alle löschen ausser die die mit make oder clean oder dem Programm zutun haben.
    MfG Martinius
    funktioniert nicht-.- :
    Compiling: MeinProg01.c
    avr-gcc -c -mmcu=atmega32 -I. -gdwarf-2 -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=MeinProg01.lst -I../../RP6lib -I../../RP6lib/RP6base -I../../RP6lib/RP6common -std=gnu99 -MD -MP -MF .dep/MeinProg01.o.d MeinProg01.c -o MeinProg01.o
    MeinProg01.c:43:13: error: invalid suffix "s00" on integer constant
    ../../RP6lib/RP6base/RP6RobotBaseLib.h:180: warning: inline function 'isMovementComplete' declared but never defined
    ../../RP6lib/RP6base/RP6RobotBaseLib.h:67: warning: inline function 'setLEDs' declared but never defined
    make.exe: *** [MeinProg01.o] Error 1
    > Process Exit Code: 2
    > Time Taken: 00:01
    Hab jetzt in dem Ordner makefile,makeclean,makeall,MeinProg01.c .Mehr ist nicht drinne.Was jetzt?
    Paderborn
    Du verwendest vermutlich eine alte Version der RP6Lib - die funktioniert nicht mit neuen Compilern.
    --> aktuelle Version von www.arexx.com/rp6 herunterladen!
    (die Suchfunktion des Forum hätte auch hier geholfen )
    MfG,
    SlyD
    Done.Jetzt dieses Problem:
    avr-gcc -c -mmcu=atmega32 -I. -gdwarf-2 -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=MeinProg01.lst -I../../RP6Lib -I../../RP6Lib/RP6base -I../../RP6Lib/RP6common -std=gnu99 -MD -MP -MF .dep/MeinProg01.o.d MeinProg01.c -o MeinProg01.o
    > Time Taken: 00:01
    Beim Klicken auf MeinProg01.c:43:13: error: invalid suffix "s00" on integer constant wurde for(a = 0;a>1 aus dem obigen Text markiert.Da ist warscheinlich der Fehler,aber was ist da der Fehler?Ich hab den Text nicht wirklich verstanden,werde ihn mir aber noch genauer ansehen.Was ist jetzt falsch?
    Paderborn
    Quelltext?
    (nähere Umgebung von Zeile 43 reicht und bitte Zeile 43 markieren)
    Ich habe den Quelltext von martinus11 genommen(weiter oben).
    Die ganze Zeile ist:
    if(adcBat<600)
    for(a = 0;a>10s00;a++)
    setLEDs(0b010101);
    mSleep(150);
    setLEDs(0b101010);
    Paderborn
    a>10s00
    Ja ne ist klar
    Das s ist da natürlich fehl am Platz. Das sagt die Fehlermeldung ja auch.
    Die Schleife ist aber sowieso fehlerhaft da sie niemals ausgeführt wird.
    Orientier dich mal lieber an den normalen Beispielprogrammen da ist auch alles gut lesbar formatiert.
    MfG,
    SlyD
    Naja das hilft mir nicht wirklich weiter.Dann halt nicht [-( .Closed
    du muss ich beim speichern von Strg abgeruscht sein nimm das s einfach raus dann gehts.
    MfG Martinius
