Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Sicherung RP6
    Sicherung RP6
    Als ich ein Stecker für den Ladeanschluss des RP6 probierte, brannte mir die Sicherung durch. Später erfuhr ich, dass der Stecker einen Kurzschluss hatte. (+ und - Kabel hatten Kontakt).
    Von wo bekomme nun eine neue Sicherung?
    Bzw. Was für eine Sicherung ist das?
    P.S.
    Ich würde gerne prüfen, ob der RP6 Schaden davon getragen hat. Kann ich die beiden Anschlüsse, an denen die Sicherung klemmte, einfach kurz mit einem Metall verbinden und dann den Ein/Aus Schalter umlegen?
    Grüße
    2.5A beim Conrad kanst aber auch ein weinig größere nehmen sind auch in alten aufladegeräten fürs Atoto zufinden und auf keinen fall ohne benutzen
    MfG Martinius
    hm danke
    http://www.conrad.at/ce/de/product/5...archDetail=005
    würden die passen?
    oder müssen das 250V sein?
    Die hier sind die Richtigen
    habe ich auch drin
    habe ich auch drin
    Vielen Dank, werd ich mir dann zusammen mit nem Solarpanel bestellen
