Seite 1 von 6 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 52
Thema: Messverstärker selber bauen
    Hi!
    Ich hab eine Kraftmessdose geschenkt bekommen. 2mV/V Brückenverstimmung bei 250kg. Ist nicht merh ganz genau deswegen da ausgesondert worden, aber zum bischen rumspielen reicht es. Ist als Vollbrücke ausgelegt.
    So meien Frage kann man sich da wohl mit vertretbaren Aufwand selber einen Messverstärker zu bauen. Wichtig wäre mir, dass man die verstärkung und den Nullpunkt einstelle kann. Also einaml dass z.B. 750 kg 3V Ausgang bedeuten. Bei 5 V Speisespannung wären das dann ja 30mV Brückenverstimmung und bei einer verstärkung von 100 eine Ausgangsspannung von 3V.
    Ich hab hier sowohl ein paar Ca 3140 als auch den Lm324 rumfliegen, geht das damit. Wie kann man einer Nullpunktverstellung realisieren?
    Oder kann man das eh vergessen. Oder sollte man lieber einfach so grob verstärken und den rest rechentechnisch in einem Mikrocontroller lösen? ODer gibt es da fertige Bauteile( ich mein keinen fertigen Messverstärker für 500€).
    Gruß Johann!
    Erstmal brauchst du irgendeinen Differenzverstärker.
    Einen "unechten" wenn die Impedanz vom Sensor klein genug ist und einen "echten" (also einen aus 3 OpAmps) wenn die Impedanz zu groß ist.
    Bei letzterem lässt sich die Verstärkung mit einem Wiederstand einstellen, bei ersterem weiß ich's nicht genau.
    Danach einen Summierverstärker, der eine Gleichspannung aufaddiert, als Nullpunktverstellung.
    Schaltungsbeispiele dafür: www.elektronik-kompendium.de
    Zum Thema Differenzverstärker haben wir hier ja auch etwas:
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...erst.C3.A4rker
    Hallo farmerjo!
    Was für + und - Versorgungsspannungen hast Du ? Wahrscheinlich kann man das mit einem OpAmp realisieren. Kannst Du das Schaltplan der Messbrücke posten ? Wenn Du mir die Fragen beantwortest, skizze Dir gleich ein Schaltplan.
    Als Spannungsversorgung habe ich neben 5V +/-12V. Die Messbrücke ist im Anhang. Mit der Speisespannung der Brücke kann ich laut Datenbaltt bis 12V hoch.
    Gruß Johann!
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken messbr_cke.jpg
    Kannst Du die Resistoren der Brücke noch angeben (messen) ?. Es geht um die Eingangsresistanz des Versterkers zu schätzen, damit er die Brücke nicht belastet.
    Eingangswiderstand Re Ω >345
    Ausgangswiderstand Ra Ω 300−400
    Isolationswiderstand RIs GΩ > 1 x109
    Ich hoffe das ist gemeint.
    ja, danke. Es schaut also aus, das die einfachste Schaltung reicht. Ich zeichne Dir gleich eine Skizze.
    Ich habe die Schaltung auf die schnelle dimensioniert. Die Verstärkung ist gleich 100. Der Nullabgleich im Bereich +/- 0,6V auf dem Ausgang. Du kannst biliebigen OpAmp nehmen und die Brücke mit VCC =+5 oder +12V Speisespannung betreiben. Du willst damit rumspielen, also viel Spass !
    Ich gehe jetzt schlafen.
                       +12V
                         o
                      R6| |
                      1M| |
                      P | |<-+ Null
                      1k| |  |
                      R7| |  |
                      1M| |  |
           VCC           |   |  R5 1M   R2 1M
            +           ===  |  ___     ___
            |  ___ +UA  GND  +-|___|-+-|___|-+
        +UB +-|___|-+----+           |       |
           .-.     .-.   |    R1 10k |   +12V|
           | |     | |   |      ___  | |\|   |
           | |     | |   |  +--|___|-+-|-\   |
           '-'     '-'   |  |   ___    |  >--+----> Ausgang
            |  ___  |    +--|--|___|-+-|+/
        -UA +-|___|-+ -UB   |        | |/|
            |       |       | R3 10k.-.  -12V
            |      GND      |       | |R4 1M
                                    GND
    Hi!
    Ich muss mir erstmal so riesen Widerstände besorgen, 10k hab ich ja da aber 1 M hab ich nicht in meiner Bastelkiste. Warum muss das den alles so hochohmig sein? Gerade bei dem vesrstellbaren Spannungsteiler verstehe ich das nicht ganz. Und welche Schaltung ist das, ich hab da zwar so ein paar Ähnlichkieten zu den ganzen OP-Schaltungen entdeckt, aber genau identifizieren konnte ich sie noch nicht.
    Gruß Johann!
