Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: GLCD 160x128 mit T6963C mit Bascom
  1. #21
    Umlaute die im Programm sind werden nach Deiner metode Dankenswerter weise richtig dargestellt. Nur über das COM-Prog nicht
  2. #22
    Schreib mal die Umlaute in deinen Text und lass dir auf der AVR Seite die empfangenen Codes anzeigen (Hex oder Dez. Werte).
    In der Empfangsroutine kannst du dann leicht umsetzen:
    Comin:
    C = Udr ' Byte aus der UART auslesen
    If C > 31 And L < Lmax Then ' Grenzen für V24-String überwachen
    Incr L
    If C< 128 Then                                         'Umlaute und ß sind wahrscheinlich alle >
       Text = Text + Chr(c) ' Buffer füllen
    Else
       Select Case C
       Case <code für ä>: Text = text + CHR(132)
       End Select
    End If
    'Print Text
    Elseif C = 13 Then ' <Enter> und damit String komplett
    J = 1
    End If
    Return
  3. #23
    Hallo for_ro
    danke für Deinen Code. Wede ihn in mein Programm übernehmen
    hft
  4. #24
    muste ihn nur noch anpassen. Damit geht es
    Select Case C
    Case 228 : Text = Text + Chr(132) 'ä
    Case 196 : Text = Text + Chr(142) 'Ä
    Case 252 : Text = Text + Chr(129) 'ü
    Case 220 : Text = Text + Chr(154) 'Ü
    Case 246 : Text = Text + Chr(14
    Case 214 : Text = Text + Chr(153) 'Ö
    End Select
