So ich bin auf der Suche nach einem Programm, dass ermöglicht Linienverfolgung + Hindernisdetektion zu realisieren.
Zurzeit funktioniert die Linienverfolgung bei nicht zu scharfen kurven.
Grundlage ist das schon hier im Forum gepostete Programm
Für die Hindernisdetektion habe ich bisher folgendes ProgrammCode:// kleines Linienfolgedemo (nachbearbeitet) 14.10.09 mic // https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...=470433#470433 // https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...=468642#468642 #include <nibobee/iodefs.h> #include <nibobee/motpwm.h> #include <nibobee/analog.h> #include <nibobee/line.h> #include <nibobee/led.h> #include <nibobee/delay.h> #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <util/delay.h> uint8_t i; uint16_t nibobee_initialization; int main(void) { activate_output_group(IO_LEDS); motpwm_init(); motpwm_setLeft(0); motpwm_setRight(0); analog_init(); line_readPersistent(); set_output_group(IO_SENS); activate_output_bit(IO_LINE_EN); int16_t speed_flt_l=0; int16_t speed_flt_r=0; // Countdown: LEDs blinken lassen for (i=0; i<10; ++i) { led_set(LED_L_RD, 1); led_set(LED_R_RD, 1); _delay_ms(10); led_set(LED_L_RD, 0); led_set(LED_R_RD, 0); _delay_ms(990); } led_set(LED_L_YE, 1); led_set(LED_R_YE, 1); _delay_ms(1000); led_set(LED_L_YE, 0); led_set(LED_R_YE, 0); // Hauptschleife: while(1) { sei(); _delay_ms(1); int16_t speed_l=0; int16_t speed_r=0; int16_t lval = line_get(LINE_L); int16_t cval = line_get(LINE_C); int16_t rval = line_get(LINE_R); if (lval+cval+rval < 20) { led_set(LED_L_RD, 0); led_set(LED_R_RD, 0); speed_r=0, speed_l=0; } else if ((lval<cval) && (lval<rval)) { // lval is minimum led_set(LED_L_RD, 1); led_set(LED_R_RD, 0); speed_r=350, speed_l=250-1*(cval-lval); } else if ((rval<cval) && (rval<lval)) { // rval is minimum led_set(LED_L_RD, 0); led_set(LED_R_RD, 1); speed_r=250-1*(cval-rval), speed_l=350; } else { // cval is minimum led_set(LED_L_RD, 1); led_set(LED_R_RD, 1); speed_r=450 + 1*(rval-cval), speed_l=450 + 1*(lval-cval); } speed_flt_l*=3; speed_flt_l+=speed_l; speed_flt_l/=4; speed_flt_r*=3; speed_flt_r+=speed_r; speed_flt_r/=4; motpwm_setLeft(speed_flt_l); motpwm_setRight(speed_flt_r); } return 0; }
Mein Ziel ist es eine Art Verbindung aus beiden Programmen zu schaffen.Code:#include <nibobee/iodefs.h> #include <nibobee/motpwm.h> #include <nibobee/delay.h> #include <nibobee/sens.h> enum { MODE_STOP, MODE_DRIVE, MODE_BACK, MODE_STEER_R, MODE_STEER_L, MODE_AVOID_R, MODE_AVOID_L }; int16_t speed_l; int16_t speed_r; uint16_t counter_ms; uint8_t perform_check(uint8_t mode); uint8_t do_stop(); uint8_t do_drive(); uint8_t do_back(); uint8_t do_steer_r(); uint8_t do_steer_l(); uint8_t do_avoid_r(); uint8_t do_avoid_l(); int main() { motpwm_init(); sens_init(); uint8_t mode; while(1==1) { enable_interrupts(); delay(1); mode = perform_check(mode); switch (mode) { case MODE_STOP: mode = do_stop(); break; case MODE_DRIVE: mode = do_drive(); break; case MODE_BACK: mode = do_back(); break; case MODE_STEER_R: mode = do_steer_r(); break; case MODE_STEER_L: mode = do_steer_l(); break; case MODE_AVOID_R: mode = do_avoid_r(); break; case MODE_AVOID_L: mode = do_avoid_l(); break; } switch (mode) { case MODE_STOP: speed_l = 0; speed_r = 0; break; case MODE_DRIVE: speed_l = 500; speed_r = 500; break; case MODE_BACK: speed_l = -500; speed_r = -500; break; case MODE_STEER_R: speed_l = 600; speed_r = 400; break; case MODE_STEER_L: speed_l = 400; speed_r = 600; break; case MODE_AVOID_R: speed_l = -400; speed_r = -600; break; case MODE_AVOID_L: speed_l = -600; speed_r = -400; break; } motpwm_setLeft(speed_l); motpwm_setRight(speed_r); } return 0; } uint8_t perform_check(uint8_t mode) { if (sens_getLeft() && sens_getRight()) { if ((sens_getLeft()==-1) && (sens_getRight()==-1)) { mode = MODE_BACK; } else { mode = MODE_STOP; } } return mode; } uint8_t do_stop() { if ((sens_getLeft()==0) && (sens_getRight()==0)) { return MODE_DRIVE; } return MODE_STOP; } uint8_t do_back() { if (sens_getLeft()==0) { return MODE_AVOID_L; } if (sens_getRight()==0) { return MODE_AVOID_R; } return MODE_BACK; } uint8_t do_drive() { if (sens_getRight()==1) { return MODE_STEER_L; } if (sens_getLeft()==1) { return MODE_STEER_R; } if (sens_getRight()==-1) { return MODE_AVOID_L; } if (sens_getLeft()==-1) { return MODE_AVOID_R; } return MODE_DRIVE; } uint8_t do_steer_r() { if (sens_getLeft()==0) { return MODE_DRIVE; } return MODE_STEER_R; } uint8_t do_steer_l() { if (sens_getRight()==0) { return MODE_DRIVE; } return MODE_STEER_L; } uint8_t do_avoid_r() { if (counter_ms==0) { counter_ms=1000; } else { counter_ms--; } if (counter_ms) { return MODE_AVOID_R; } else { return MODE_DRIVE; } } uint8_t do_avoid_l() { if (counter_ms==0) { counter_ms=1000; } else { counter_ms--; } if (counter_ms) { return MODE_AVOID_L; } else { return MODE_DRIVE; } }
Damit der Nibobee dann in der Lage ist, einen Parkour aus Hindernissen und schwarzen Lininen zu befahren.
mfg Burak
danke im vorraus
Zitieren
Lesezeichen
