Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: nc-frs alternative für linux
    @TheDarkRose: Danke für den tipp, aber ich habe eine lösung gefunden.
    @BurningBen: Habe ich eben auch gefunden. dabei kann man auch den vorschub auf der z-achse angeben.
    damit wären alle meine probleme gelöst.
    mfg roboman
    stuttgart
    verstehe dein Problem nicht ganz:
    Echtzeit brauchst du ja, um die Achsen zu steurn, sosnt macht der rechner zwischndurch eine "Problem an Microsoft senden" oder spontanupdate aktion und deine achse fährt gegen die Wand..
    was spricht gegen schritt/richungs-signal.. eine endstufe brauchst du ja (ausser du willst luft fräsen und steurst die Stepper direkt vom parallelport an) Eigentlich haben alle schrittmotorendstufen eine schritt-richtungs eingang zur ansteurung, (die 4 leitungen sind ja nur von der endstufe zum stepper)
    meine projekte: robotik.dyyyh
