Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: Abwehrsystem für Bot
    Osterzgebirge
    Sieht aus, als wäre das in dem Video eine simple Federmechanik, und klingt auch so.
    Beim auflegen der Raketen werden Federn gespannt.
    Sowas ist relativ leicht zu bauen, nur darf man wirklich keine Wunder von erwarten.
    Tischtennisball fänd ich interessanter, aber man könnte Gotcha-Kugeln benutzen (gibts auch hohl aus Weichplastik und ohne Farbstoff), damit wird die Geschichte bedeutend kleiner.
    Abwurfmechanik könnte man dann z.B. so bauen wie bei den Tontaubenwerfern, die braucht relativ wenig Platz.
    Im Städtedreieck Köln-Bonn-Aachen
    Zitat Zitat von bnitram
    http://www.youtube.com/watch?v=KrCPKpdVm1g
    Mich intressiert nur der Mechanismus wie die Raketen Abgeschossen werden.
    Weis das jemand?
    Luftdruck oder Feder...
    Aber wie schon einige Vorposter sagen:
    Kein Hobbybot muss sich mit Waffengewalt verteidigen...
    Lauter Ton, oder ein sehr grelles Blitzlicht würde reichen, um zB Wildtiere, Katze oder Hunde zu verscheuchen, die sich dem Bot nähern (Wenn er selbständig durch die Welt düsen soll).
    Was auch ein defensiven Effekt bei Tieren haben könnte, wäre wenn der Bot in die "Offensive" geht. Also auf das Tier plötzlich, kurz und schnell zu fährt und es da durch erschreckt (wer kennt das nicht, dass Kühe sich erschrecken, wenn man eine schreckhafte Bewegung in richtung Kuh macht).
    Ach ja... unvermeidlich zu erkennen... Bin ein Landei
    Ja, die Kinder sind oft wie wilde Tiere und dein Voschlag mit Erschrecken gefällt mir !
    Es könnte aber Probleme mit mutigen und neugierigen Kindern geben...
    Wollte mir auch mal ein USB racketenwerfer kaufen..habs dann aber sein lassen, da ich finde, dass es noch 2min damit spielen nicht mehr lustig ist
    Fals das mit den Rackten zustande kommt:
    http://www.pearl.de/a-PE5867-1413.sh...9XTmnVc3BRhSGs
    “C++ is an insult to the human brain.”
    Niklaus Wirth, entwickelte unter anderem die Programmiersprache PASCAL
    Deutschland
    Danke
    für die guten und hilfreichen Forschläge.
    Ich werde mal die möglichkeit mit der Feder testen.
    Mfg
    bnitram
    Wien
    Hier die Abschussvorrichtung dazu: http://www.pearl.de/a-PE5858-1413.shtml
    LG
    Nothing is impossible, the impossible just takes longer!
    olargues
    hallo bnitram
    ich stell mir gerade vor, dass du vielleicht ein kleines wespennest
    (ich denke so an 10wesp besatzung) in den bot einbauen könntest.
    bei bedarf dann halt mit nem servo ein wenig drin herumstochern !
    aber bedenke:
    softwareupdates gehen dann nur noch drahtlos.
    und batterien aufladen wird auch schwieriger.
    gruss klaus
    Hallo kolisson!
    Ich finde ernst deine Idee als beste von allen bisher vorgeschlagenen... :P
    Geilenkirchen
    Ich fibnde die idee mit dem abwehrsystem eigentlich ganz gut.
    Wenn man einen bot drasußen rumfähren lässt könnte er ja immer von jemandenm angegriffen werden aber da helfen keine streichholtzraketen, aber etwas tödliches wäre zu extrem und zu strafbar.^^
    sonst gibt es ja noch elektroschocks aber ich denke das wäre auch strafbar oder?
    OPder bielleicht ein sehr lauter und schriller ton, den niemand lange aushält.
    olargues
    merci picture.
    es muss ja nicht immer electronisch sein
