Thema: Lithium-Ionen Akkus Ladegerät [Erledigt]
    Wie kann ich am besten 203stk li-lion akkus laden
    Jeder akku hat 3,7V und 750mAh und darf max mit 1C geladen werden.
    (750mA 1Std lang). Die maximale Ladespannung beträgt 4,2V.
    Beim Roboter werden je 7 Akkus hintereinandergeschaltet um ca. 24V zu bekommen.
    Defekte Akkus müssen erkannt werden!
    Peter
    Wenn du IC's benutzen willst kannst du z.B. dich MAX11068 oder DS2726 angucken.
    Im Ernst 203 Akkus? Da hast du was zu tun...
    Dietfurt
    Es gibt Lader aus dem Modellbaubereich die 7 in Reihe geschaltete Akkus laden können. Das wäre auch sinnvoll, wenn Du die Dinger ohnehin schon in Reihe geschaltet hast.
    Die neueren Lader- Typen haben auch einen Balancer mit eingebaut, der die Zellen bei der Ladung angleicht. Manche zeigen auch die Einzelzellenspannung an. Ob ne Fehlererkennung drin ist müsstest Du selber nachlesen.
    Guck mal hier: http://www.der-schweighofer.at/wg/14...e_und_balancer nur mal so als Beispiel.
    7 Zellen ist aber schon ganz schön viel. Die meisten Lader können bis zu 6 Zellen oder dann gleich 10...12.
    [quote="wkrug"]
    oder 8
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7523
    Danke für eure Hilfe,
    aber ich brauche einen Ladestrom von 22A. Das haben diese Beiden nicht!
    Peter
