Zitat von
Flomix
Hallo, ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine Schaltung die mit 2 bis 3 Volt läuft, mit einem Microcontroller.
Ein Ausgang vom Controller muss so 3 bis 5 Ampere schalten; Ich habe in irgendeinem Forum gelesen dass dafür MOSFETS optimal sind, aber laut den ganzen Datenblättern schalten die erst bei so 5 bis 10 Volt voll durch?
Wie kann ich den Ausgang bei nur bis 3 Volt so weit verstärken, dass ich damit 5 Ampere schalten kann? Gibt's MOSFETS die auch bei weniger Spannung schon schalten?
Lesezeichen
