Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Behaviour mit SRF08
    Behaviour mit SRF08
    Hallo und nen Guten.
    Kleines Problem bittet um anregung zur Lösung.
    Ich hab das Program Example_05_Move_05 um ein weiteres Verhalten erweitert. Zwischen Cruise und Avoid sollen nun die Daten (distance) eines SRF08 verarbeitet werden.
    RP6 soll mit Speed 160 fahren und vor einem Hindernis das 1 m entfernt ist soll der Speed auf 100 gesetzt werden, um sich dann mit Avoid und Escape ran zutasten.
    Die Distance greife ich vom ExampleI²C_Master_03 ab.
    Das Problem ist nun das ich keine saubere distance rein bekomme.
    Ich hab einen Stopwatch implementiert aber der scheint mir nix zu bringen.
    Momentaner Stand:
    RP6 fährt mit Speed 160 los und auf dem Weg zum Hindernis regelt er ab und an auf 100 und gibt dann wieder Gas. Ab einen Meter vorm Hindernis fährt er konstant 100 und Avoid und Escape springen dann mit ein.
    Also der Weg ist mein Ziel
    Hier ist mein code Segment
    // Slow Behaviour:
    #define SLOW_SPEED_FWD   40
    #define SLOW 3
    #define RANGE_MAX 100
    behaviour_command_t slow = {0, 0, FWD, false, false, 0, IDLE};
    void behaviour_slow(void)
      switch(slow.state)
    	case IDLE:
    		if(distance>=0)
    			setStopwatch8(0);
    			startStopwatch8();
    			slow.state = SLOW;
    	break;
    	case SLOW:
    			if((getStopwatch8()>100) && (distance > RANGE_MAX))
    					slow.speed_left = CRUISE_SPEED_FWD;
    					slow.speed_right = CRUISE_SPEED_FWD;
    			else
    					slow.speed_left = SLOW_SPEED_FWD;
    					slow.speed_right = SLOW_SPEED_FWD;
    	break;
    Koblenz
    Lass Dir mal während der Fahrt die distance-Werte ausgeben und plotte diese mit. Auf dem ersten Blick kann ich mir nur vorstellen, dass es daran liegt.
    Gruß Magelan
    Unterfranken
    US
    Hast du mit em Ultraschallsensor son andre "Testfahrten" gemacht.
    Beeper:BeeppipBeeeppiep
    Vogel:BeeppipBeeeppiep
    @Magelan1979: Die Werte Bekomme ich raus.
    So sauber schaut es leider nicht aus.
    Distance ELSE : 0 cm |
    Distance ELSE : 85 cm |
    Distance ELSE : 86 cm |
    Distance IF : 310 cm |
    @roboter14: Andere Test Fahrten hab ich noch nicht gemacht.
    Hab noch nix anderes Progamiert wo der SRF zum einsatz kommt.
    Koblenz
    Die gute Nachricht ist, dass der Quellcode nicht falsch ist. Stellt sich jetzt die Frage, warum der auf einmal den Sprung macht. Könnte zum Beispiel etwas mit dem Umgebungslicht zu tun haben. Kannst es ja mal nach möglichkeit in einem "dunklen" Raum machen und nochmals messen.
    Ultraschall und Dunkles Licht? Ist doch Licht unabhänig.
    Ich hab die Messung und die Behaviour in 2 verschiedene Header dateien.
    Ich denke das da dadurch etwas bei der Übergabe schief geht.
    Main Code hier
    #include "RP6RobotBaseLib.h"
    #include "SRF.h"
    #include "Verhalten.h"
    int main (void)
    { uint8_t button = 0;
    	initRobotBase();
    	setLEDs(0b111111);
    	mSleep(2500);
    	setLEDs(0b100100);
    	I2CTWI_initMaster(100);
    	I2CTWI_setRequestedDataReadyHandler(I2C_requestedDataReady);
    	BUMPERS_setStateChangedHandler(bumpersStateChanged);
    	ACS_setStateChangedHandler(acsStateChanged);
    	powerON();
    	startStopwatch1();
    	setACSPwrMed();
    	while(true)
    		task_RP6System();
    		task_SRF();
    		task_I2CTWI();
    		behaviourController();
    	return 0;
    SRF Code
    #ifndef SRF_H
    #define SRF_H
    #include "RP6I2CmasterTWI.h"     // Include the I²C-Bus Slave Library
    // SRF08/SRF10:
    #define SRF_ADR  0xE2
    // I2C Event handlers:
    // I2C Data request IDs:
    #define MEASURE_US_LOW 	0
    #define MEASURE_US_HIGH 1
    // The measured distance:
    uint16_t distance;
    void I2C_requestedDataReady(uint8_t dataRequestID)
    	uint8_t messageBuf[8];
    	static uint8_t dist_tmp;
    	switch(dataRequestID)
    		case MEASURE_US_HIGH: // High data register
    		    // get received data ...
    			I2CTWI_getReceivedData(messageBuf, 2);
    			dist_tmp = (messageBuf[0]);
    			// ... and request low data byte:
    			I2CTWI_transmitByte(SRF_ADR, 3);
    			I2CTWI_requestDataFromDevice(SRF_ADR, MEASURE_US_LOW, 1);
    		break;
    		case MEASURE_US_LOW: // low data byte:
    			distance = messageBuf[0] + (dist_tmp << 8);
    			// Output measured distance:
    			//writeString_P("Distance: ");
    			//writeInteger(distance, DEC);
    			//writeString_P(" cm | ");
    			// show a simple text bargraph:
    			//uint16_t dist_count;
    			//for(dist_count = distance; dist_count > 4; dist_count-=2)
    			//	writeChar('#');
    			//writeChar('\n');
    			// ... of course you can also use "distance" as a normal
    			// variable everywhere else in your program!
    		break;
     * The SRF needs some time to perform the measurements - here we use Stopwatch1
     * to time the measurement actions.
    void task_SRF(void)
    	static uint8_t measureInProgress = false;
    	if(!measureInProgress) // Start measurement ONCE only
    		if(TWI_operation == I2CTWI_NO_OPERATION) // If there is no request in progress...
    			I2CTWI_transmit2Bytes(SRF_ADR, 0, 81); // 81 means return distance in cm
    			measureInProgress = true;
    			setStopwatch1(0);
    	else if(getStopwatch1() > 70)  // 70ms (measurement delay)
    		I2CTWI_transmitByte(SRF_ADR, 2); // range register high byte
    		I2CTWI_requestDataFromDevice(SRF_ADR, MEASURE_US_HIGH, 1); // receive it
    		measureInProgress = false; 	// allow to start new measurement
    		setStopwatch1(0);
    #endif
    Koblenz
    Du definierst
    gemäß Handbuch ist das der Wert des Ergebnis in Mikrosekunden vielleicht gibt es dadurch irgendeinen Überlauf.
    Des weiteren solltest Du mal schauen ob Du auch immer die richtigen Register ausliest.
    4. Normale Weitenmessung:
    Es gibt 3 Befehle (80 to 82) um eine Messung zu starten und den Messwert in Zoll, cm oder
    μs zu bekommen. Nach einer Wartezeit von normalerweise 65ms können die Messwerte
    aus den Registern ausgelesen werden. Die Messwert-Register werden mit Beginn einer
    jeden Messung zurückgesetzt. Der erste Messwert steht in Register 2,3 der zweite in
    Register 4,5, usw. Wenn ein Messwertregister den Wert 0 hat (beide Bytes), dann gibt es
    keine nachfolgenden Werte mehr. Die Lichtsensor Daten in Register 1 werden ebenfalls
    nach einer Weitenmessung erneuert.
    Ist die Addresse meines SRF die stimmt schon und am register liegt es leider auch nicht.
    In der ExampleI²C_Master_03 (bei mir die SRF.h) funktioniert die distance auszulesen super. Nur bei der Übergabe an meine verhalten.h bekomme ich manche falsche werte.
    Koblenz
    Dann schleif doch mal einfach testhalber ein paar Zahlen in die verhalten.h. Vielleicht erkennt man, ab welchen Werten die Sprünge kommen
    Ich hab ne Variable hochzählen lassen und die wurde ganz normal übertragen.
    Danke für den Tip.
    Hm woran kann es denn dann liegen das er ab und zu stockt beim fahren???
