Bei der Wahl der Pumpe muß man erstmal wissen, wieviel Luft zu fördern ist. Wenn der Sauger an der Wand gut dicht ist, kann man eine Pumpe für wenig Volumen, aber hohen Unterdruck gebrauchen. Wenn die Saugfläche aber viel luft reinläßt, braucht man viel Volumenstrom und kommt dann bei Akkubetrieb nur einen Geringen Unterdruck.
Die Kraft berechent sich einfach nach Druck mal Fläche. Beim Kleben an der Wand kommt dann noch der Reibungskoeffizient dazu.
Für eher viel Volumenstrom und wenig Unterdruck wäre ein Mini Staubsauger eine Möglichkeit. Ggf auch 2 derartige Turbinen in Reihe.
Für eher wenig Volumnestrom und mehr Unterdruck wäre ein kleiner Kompressor z.B. für den 12 V Betrieb möglich. Es gibt zum Teil auch kleine akkubetreiben Luftpumpen. Da ist der Vakkumbeteib zwar nicht vorgesehen, könnte aber gut gehen.
Die verlinkte Pumpe von Conrad ist da ungeeigent, denn die braucht als Antreibsenergie ziemlich viel Druckluft.
Zitieren
Lesezeichen
