Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Anfängerfragen Vakuumpumen
    Südpfalz
    Eins noch, mit Vacuum ist nicht zu spaßen, auch ne Implosion
    kann mächtig ins sprichwörtliche Auge gehen.
    Mir ist mal n 200er Kanalrohr bei 0,1 Bar Absolutdruck implodiert,
    da war volle Deckung angesagt.
    Zitat Zitat von T4Sven
    In Autos sind auch Unterdruckpumpen gibts beim Schrotthändler gerade in massen. Woher ich das weiß.........ich arbeite da .
    z.B. Golf 3/Passat 35I, die sind eher auf kraft statt auf Fördermenge.
    ziehen ganz ordentlich und gehen mit 12V.
    Wenn du keinen Schrotthändler in der nähe hast sag bescheid dann schick ich dir eine.
    Das ist ein guter Tip, danke!
    War eben beim Schrotthändler, der hat mir ne Wischwasserpumpe in die Hand gerückt, allerdings hat die fast keine Saugkraft.
    Wo gibts im Auto noch Unterdruckpumpen?
    Danke schonmal!
    "Buch" bei Schwäbisch Hall
    Sorry hab ich vergessen zu schreiben ich meinte natürlich von der zentralverriegelung. Da ist eine richtige vakuumpumpe drin.
    Wieviel die strom frist muß ich morgen mal messen. Der elektromotor ist nicht größer wie einer aus nem Akkuschrauber mit 12V.
    Habe heute eine bei Ebay ersteigert, sollte nächste Woche hier sein.
    Falls du dazu kommst die zu testen wäre das natürlich trotzdem super
    Gestern habe ich mal nach Saugnäpfen gesucht, gibts da für Privat überhaupt was? Ich finde nur gewerbliche Sachen, wo man riesen Stückzahlen nehmen soll...
    Budapest
    Ich würde auf alle Fälle einen Druckbehälter in der Konstruktion vorsehen. Aus meiner Berufserfahrung weiss ich, dass auch professionelle Industrievakuumpumpen einen exponentiellen Unterdruck/Zeit Verlauf haben (zB wenn -100mbar 10 s dauern, dann dauern -200mbar statt 20 s 30-40s, vor allem dann bei starkem Unterdruck zB 120 mbar absolut gut sichtbar). Wenn jedoch einmal ein gewünschter Druck erreicht ist, wird diese leicht gehalten, Voraussetzung dafür ist ein Druckbehälter, der in der Größe mit der geschätzten max. Druckänderung proportional ist.
    Weiterer Vorteil: beim Start des Roboters kannst du den Druckbehälter mit "Netzversorgung" evakuieren, im Batteriebetrieb muss "nur" der Druck gehalten werden.
    Also hab mal gemessen. Im leerlauf nimmt die pumpe 3,7A auf und unter last
    6,5A bei 12V.
    Also hab mal gemessen. Im leerlauf ... 3,7A auf und unter last 6,5A bei 12V.
    Danke für Deine Mühe. Die Werte sind besser als ich befürchtet hatte, aber für ein mobiles Gerät (ok ok, auch Autos sind "mobile" Geräte *ggg*) schon etwas reichlich. Jetzt muss ich nur mal sehen, wo ich in meiner Umgebung so eine Pumpe herbekomme.
    Niklasdorf
    @nowayz
    Bei distrelec bin ich auf Saugnäpfe gestoßen (beim blättern im Katalog). Hier ist der Link.
    https://www.distrelec.at/ishopWebFro.../DC-88947.html
    MfG Hannes
