Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Kompaktible Sensoren
    Ich denk mal die Funktionieren alle aber woesi so viel Infrarot?
    Nur aus reinem Interesse.
    Problem wird ja sein die Werte aus den Sensoren auszulesen?
    Also auf den ersten Blick lässt sich eig. alles mit nem einfachen Spannungsteiler und na Verbindung zum ADC des RP6 auswerten.
    Gruß Thund3r
    Dein Gott sei mein Zeuge!
    Kannst du mir da genaueres erklären?
    Der Begriffspannungsteiler sind einfach Widerstände in Reihe die dann die Spannung aufteilen, oder? Müsste glaube ich auch was mit Kirchoffschem Gesetz zu tun haben...
    Bei dem z.B.
    http://www.conrad.at/ce/de/product/5...archDetail=005
    Habe ich ja 3 Ausgänge, ich nehme an das sind wieder VDD, GRND, ADC
    Aber bei dem da:
    http://www.conrad.at/ce/de/product/1...archDetail=005
    Gibts ja nur zwei Ausgänge. Dort fehlt mir doch der ADC Anschluss?
    Grüße
    Lkr. Rottal/Inn
    Der IR-Sensor hat 3 Leitungen: Masse, Versorgungsspannung und den "Wertausgang". (= Aktiver Sensor)
    Der Temperatursensor ist nur ein temperaturabhängiger Widerstand. Da reichen dann 2 Anschlüsse. Und dass dessen SMD-Version trotzdem 3 Pins hat, liegt einfach an der Gehäuseform, die hier einfach 3 Pins definiert. Der dritte ist dann entweder nicht belegt oder mit einem der anderen beiden verbunden. (= Passiver Sensor)
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Zitat Zitat von Jaecko
    ... oder mit einem der anderen beiden verbunden ...
    Gibts da nicht den Trick, den Leitungswiderstand mit Hilfe einer durch den Sensor geschleiften Leitung (also hin UND zurück) zu messen und dmit den Fühlerwiderstand zu korrigieren?
    Also verändert sich lediglich der Widerstand mit Bezug auf die Temperatur?
    Im Prinzip lese ich dann den Widerstand aus um Rückschlüsse auf die Temperatur zu tätigen?
    Grüße
    Lkr. Rottal/Inn
    Also das mit der Leitungskompensation ist mir noch von "damals" aus Messtechnik I bekannt... da warens aber glaub ich 4 Leitungen.
    Den temperaturabhängigen Widerstand kriegst du über R = U * I.
    Also entweder nen definierten Strom durchschicken und den Spannungsabfall am Sensor messen (z.B. Spannungsteiler oder Messbrücke); dürfte die gängigste Methode sein.
    Oder andersrum: Ne feste Spannung anlegen und den Stromfluss durch den Sensor messen.
    EDIT: Es gibt natürlich für einige (alle?) Temperatursensoren ne Formel, mit der man den Widerstand direkt durch Angabe der Temperatur errechnen kann bzw. andersrum; Widerstand wird in die Temperatur umgerechnet.
    Nur dafür braucht man halt auch erst mal den Widerstand.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Klingt für mich logisch.
    Spannungsteiler.... wie lese ich den mim Roboter aus und wo schließ ich den an?
