Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: EMP Generator
    Zitat Zitat von PICture
    ... Fertige kleine Farraday-Käfige liegen als defekte Microwellenherde auf dem Recyclinghof ...
    Und ein intakter Mikrowellenherd wäre doch DAS Testgerät. Es ist dicht für die elektromagnetischen Wellen und hat einen eigenen, eingebauten, funktionssicheren Wellengenerator, im Volksmund Magnetron genannt. Wobei die paar hundert Watt Antennenleistung vielleicht ETWAS überzogen klingen. Aber man könnte sicher einen großen Teil der Leistung durch eine gut gefüllte Blumenvase abfangen . . . . .
    Hallo oberallgeier!
    Natürlich!
    Die Magnetronen können aber nur als Leistungsgenerator mit fester typbedingter Frequenz (in Microwellenherd um 2 GHz) arbeiten, was nicht immer passt. Um verschiedene Frequenzen im GHz Bereich zu erzeugen müsste man immer passenden Magnetron einstecken, angenommen, dass der vorhandene Wellenleiter genug breitbändig ist.
    Mann könnte aber den Trafo (ca. 3 kV AC) daraus mit ergänzendem Gleichrichter als leistungsfähiges Netzteil nutzen.
    Beim Betrieb mit ca. 20-40 MHz Frequenz: ich lese es so dass du einen Rechteck erzeugst? Die 3. Oberwelle die da noch sehr stark ist, kommt huebsch im UKW-Radiobereich rein...
