Ergebnis 21 bis 30 von 37
Thema: Asuro kaputt?? :(
    irgendwo in BW
    ich muss ehrlich sagen, ich kann mir nicht vorstellen was das alles sein soll! keine ahnung mehr! vielleicht doch der controller? oder was ? sorry, aber jetzt weis ich au nemme weiter!!!!!!!
    gruß josua
    asuro!!!!!!!!!!!!!!!!!!! \/
    Oh man
    Kann mir denn niemand helfen? :S
    Ich habe das Ding jetzt 3 Tage und würde wirklich zuu gern daran weiterarbeiten...
    Ich verzweifel echt langsam.. mein ganzer Tag dreht sich nur noch ihn zu reparieren und hier im Forum auf eine Antwort auf meinen (oder Asuros) Fehler zu hoffen..
    MfG. mtzE
    EDIT:
    Habe gerade nocheinmal versucht zu flashen und siehe da.. ich habe 4 Seiten geschafft.. zwar erst nach zieeemlich vielen c's und v's aber es ging irgendwie.. hier mal ein Pic:
    EDIT2:
    Hmm.. schien wohl Glück gewesen zu sein.. abe rmir is auch aufgefallen wenn ich den Asuro in verschiedenen Winkeln zum Tranceiver halte werden weniger (oder mehr) v's gesendet.. Jemand ne Ahnung? Aber is ja an sich ein Beweis dafür das sich der Prozessor noch flashen lässt also ist er ja nicht kaputt, Asuro sendet Daten (gesehn durch Handy-Cam), Tranceiver funzt auch (Weißblatt-Test), meint ihr der Empfänger vom Asuro ist beschädigt?
    Also ich kenn dieses Problem von meinem Asuro auch allerdings nur wenn er sehr schwache Batterien hatte oder die Beleuchtung im Raum zu stark war(dann bekomm ich auch nur c's und v's und mit etwas Glück mal ne Seite geflasht). Versuch mal den Asuro weit weg vom PC Monitor zu stellen und flash ihn mal während du das Licht im Zimmer gelöscht hast.
    Gruß Thund3r
    Dein Gott sei mein Zeuge!
  4. #24
    Normalerweise hat es an der Stelle immer funktioniert.. ich kann euch auch mal gerne ein Bild von der Umgebung machen falls ich irgendwas übersehen haben sollte.. Aber Thund3r schau mal bitte in meinen vorherigen Post ob meine vermutung richtig ist.. Vllt. ist ja etwas mit dem Empfänger nicht so ganz in Ordnung und er wurde leicht beschädigt oder etwas in der Richtung..
    Kann das sein?
    MfG. mtzE
  5. #25
    Ja der Empfänger is generell sehr anfällig...
    Halt den Empfänge mal während des flashens mit dem Daumen fixiert (leicht gegendrücken) vielleicht liegt ja irgendwo da ein versteckter Wackelkontakt o.ä. vor. Dunkel bei dem Versuch aber vorher nochmal das Zimemr etwas ab schaden wird es ja nicht.
    Ich vermute auch mittlerweile das es irgendwas mit dem Empfänger zu tun hat
    Gruß Thund3r
  6. #26
    Hmm.. ich denke ich werde jetzt mal zum Conrad fahren und mir einen neuen Empfänger besorgen.. Denke das er Schuld an dem ganzen ist.. habe Alles Abgedunkelt und den Asuro in eine kleine von innen verspiegelte Box gegeben damit die IR-Strahlen nur in der Box selbst bleiben.. Habe es auch ohne der verspiegelten Box probiert.. aber alles leider ohne Erfolg..
    Gibt es irgendwelche Gründe den Empfänger auszuschließen? und auf den Prozessor zu schließen? oder etwas anderes?
    MfG. mtzE
  7. #27
    irgendwo in BW
    glaub ich auch (ich hab auch schon zwei davon zerstört ) probier mal nen neuen empfänger, den gibts bei reichelt!
    gruß josua
    EDIT: ich war zu langsam!!!!!!!!!!!!!
  8. #28
    Na gut .. dann werde ich jetzt mal zum Conrad fahren und mir einen neuen Empfänger besorgen.. werde ihn auch gleich einbauen.. mal sehen was passiert hoffentlich klappts Ich bin gespannt..
    Werde das Ergebnis heute noch posten..
    Vielen Dank für die Hilfe bis hier hin..
    MfG. mtzE
    EDIT:
    Hatten leider keinen SFH5110-36 IC Empfänger da, habe gerade in einem anderen Thread gelesen das man den TSOP1836 auch benutzen kann.. den werde ich mir dann morgne holen und das Ergebnis posten
    Link zu dem TSOP1836:
    http://www.conrad.de/ce/de/product/171107/
  9. #29
    hoffentlich funktioniert es
  10. #30
    So hier nun mein entscheidener Post..
    Habe den neuen Empfänger gekauft, eingebaut.. und leider funktioniert es immer noch nicht.. Am Sender kann es nicht liegen da ich gerade auch einen USB-Transceiver gekauft habe.. also alles frisch.. die Verbindung ist mit dem neuen Empfänger und dem USB-Tranceiver eindeutig besser da die Übertragungen wirklich schneller laufen.. jedoch kommen v's an..
    Daraus würde ich zumindest schließen das der Prozessor kaputt ist.. Und das leider nach 4 Tagen.. Finde ich schon etwas traurig.. aber bevor ich überstürtzt sofot einen kaufe würde ich euch mal fragen was ihr denkt?
    MfG. mtzE
