Ergebnis 1 bis 1 von 1
Thema: ISP zum Aufklippen für THT-Controller
    Hallo Alle,
    bei kleinen Platinen hatte ich immer wieder Platzprobleme, da ich SMD nur gelegentlich verbaue, insbesondere aber keine SMD-Controller verarbeitet hatte. Die Lösung ist ein ISP-Anschluss zum Aufklippen. Zum Beispiel hat meinen Pacer (Schrittmacher zum Laufen, für Fitnessübungen etc. mit einem Tiny85) zum Aufstecken auf einen 9V-Block eigentlich keinen Platz für einen 6er ISP-Stecker. Daher sieht die aufklippbare Lösung jetzt so aus und geht natürlich auch auf größeren Controllern.
    ........Bild hier  ...Bild hier  ..Bild hier  dd
    ........Hier ist das Zielsystem(chen) - ...... - und hier - ...... - der aufgeklippte ISP-Anschluss
    Das Teil (mittleres Bild) ist schnell aufgebaut. Auf eine Lochrasterplatine kommen zwei Stiftleisten entsprechend der Controllergröße. Auf eine zweite Lochrasterplatine kommt der 6-fach-ISP-Stecker. Beide werden entsprechend der Pinbelegung verdrahtet, danach zusammengeklappt und mit Heißkleber zusammen"montiert". Die Lösung mit der einzelnen Platine im rechten Bild ist noch sparsamer aufgebaut. (Flashen über ISP oder IR-232 beim asuro habe ich aber noch nicht getestet.)
    Geändert von oberallgeier (21.04.2016 um 17:50 Uhr)
