Thema: IR-Sensor nachbauen!?
    Deutschland
    Hallo Forum,
    Ich will einen IR-Sensor nachbauen den ich im Internet gefunden habe.
    Das ist die Seite:
    http://letsmakerobots.com/node/2907
    Jetzt habe ich aber folgende Fragen:
    -Wie viel Volt liegen auf der Schaltung des Bildes Das ich unten gepostet
    habe???
    -Was für IR-Dieoden sind das??
    -Was für ein Wiederstand??? (Ohm?)
    bnitram
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken ir_sensor_single.jpg
    Die erste Frage kann dir niemand beantworten, höchstens raten.
    Nach dem oberen Link, wird es mit 5V betrieben.
    IR-Dioden brauchst du die mit der gleichen Wellenlänge wie die IR-Transistoren. Wenn die Transistoren für 880nm sind, dann sollten es auch die Dioden sein.
    Der Widerstand hat 56 Ohm.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Deutschland
    Danke !!
    Ich werde es direkt mal testen !
