Thema: while() aber nichts passiert...?
    Osterzgebirge
    Hallöle.
    servo=servoMitte;	//  funktioniert (servoMitte ist eine Konstante, Wert 120)
    	while (servo != servo_maxRechts)   // nichts passiert, servo_maxRechts ist ebenfalls eine Konstante, Wert 65
    		 servo= servo-1;
    	while(servo<servo_maxLinks)    // nichts passiert, auch servo_maxLinks ist eine Konstante mit Wert 155
    		 servo=servo+1;
    Ich kann das Servo später (das hier ist gewissermassen nur ein Selbsttest vor der eigentlichen Programmschleife) problemlos durch erhöhen oder verringern von servo richtig steuern.
    Probeweise habe ich schon Wartezeiten eingebaut, aber ohne Ergebnis.
    Der Codeauszug steckt _nicht_ in irgendeiner übergeordneten Schleife oder so!
    Was ist _da_ wieder für ein Wurm drin?
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Chaosmann
    Saulheim
    Was soll denn deiner Meinung nach passieren?
    Du hast in dem Code ja keine Ausgabe oder sonstiges drin.
    servo müsste nach dem Schnipsel servo_maxLinks entsprechen.
    Daniel
    Das Genie beherrscht das Chaos.
    ICH bin das Chaos!
    Osterzgebirge
    servo ist der Sollwert des Servos. Heisst, es fährt diese Position an.
    Da es zu Anfang zentriert wird (servo_maxRechts und servo_maxLinks sind die beiden festgelegten Endlagen, weiter darf es nicht fahren) mit servo=servoMitte, sollte es anschliessend einmal nach rechts, dann ganz nach links fahren.
    Tuts aber nicht, es fährt nur die Mittelposition an.
    Im Programm ändere ich später einfach den Wert Servo so:
    int8_t status_R = sens_getRight();	      // Rechter Fühler
    		if(status_R < 0)									// nach hinten
    			 servo=servo - 5;								// Servo nach rechts
    			 delay(50);
    			 if (servo < servo_maxRechts)	// Überlauf verhindern
    				 servo=servo_maxRechts;
       		if(status_R > 0)									// nach vorne
    			 servo = servo + 5;								// Servo nach links
    			 delay(50);
    			 if (servo > servo_maxLinks) 	// Überlauf verhindern
    				 servo = servo_maxLinks;
    ..und kann damit das Servo mittels der beiden Taster in beliebige Positionen fahren.
    Auch das funktioniert ganz problemlos, ein paar Zeilen später.
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von sternst
    Diese Schleifen verändern den Wert servo viel schneller, als der Servo überhaupt folgen kann. Die Schleifen sind schon komplett durch bevor der Servo überhaupt mal anfängt sich zu bewegen.
    Stefan
    An der Saar
    Und durch welche Magie gelange der Inhalt der Variablen "servo" zum Servo?
    Disclaimer: none. Sue me.
    Osterzgebirge
    Danke, genau das war es.
    So:
    		 servo=servo+1;
    		 delay(100);
    funktioniert es.
    Nun werd ich mal testen, wieviel Verzögerung da wirklich nötig ist, die 100 nicht.
    @SprinterSB das wird im Rest des Programmes erledigt, neben diversen anderen Sachen.
    Aktuell (das Programm ist für meinen NiboBee) kann es folgendes:
    Servoposition auf dem Display ausgeben, Tooltips (mit welchem Fühler man was bewegt) ausgeben, alle 10s die Akkuspannung messen (brauche ich, da LiPo-Akku), nach rund einer Minute die Displaybeleuchtung ausschalten (das baue ich inzwischen gewohnheitsmässig ein, wo es Sinn macht), inklusive Wiedereinschalt- Funktion.
    Beim Start wird zuerst die Akkuspannung geprüft und ausgegeben, das Display aufgebaut, danach fährt das Servo zuerst in die Mitte (um Eventualitäten auszuschliessen), dann einmal voll rechts, einmal voll links, wieder zur Mitte, und dann kann man es mittels dem Rechten Fühler beliebig bewegen. Mit dem Linken Fühler lässt es sich jederzeit wieder in Mittelstellung fahren, ausserdem kann der in der zweiten Stellung die Display-Beleuchtung wieder aktivieren.
    Da der Sensor noch immer auf dem Wege zu mir ist, beschäftige ich mich eben damit, wie man später beim fahren am effentivsten die Umbebung nach Hindernissen absucht, und ich glaube, mit diesem Ansatz wird das ganz gut klappen.
    Die Servosteuerung selber sieht so aus:
    TCCR2 = (1 << WGM21) | (1 << CS20); 						// CTC-Mode, no prescaling, no OC2-PIN!
       OCR2  = 208; 											// 36kHz @15MHz
       TIMSK |= (1 << OCIE2);
    In der ISR dann:
    ISR (TIMER2_COMP_vect)
      if(count_serv>servo) PORTC &= ~(1<<PC3); else PORTC |= (1<<PC3);
      if(count_serv<1440) count_serv++; else {count_serv=1; if(p) p--;};
    Ich glaube, der Code stammt im wesentlichen von Radbruch, ich hab ihn halt eingebaut und, wo nötig, etwas modifiziert.
    Nun kann man das Servo bequem über die Variable servo in beliebige Positionen fahren, 100 ist ca. Mitte.
    Da ich den vollen Weg nicht brauchen kann, habe ich mir die drei Konstanten
    servoMitte //für die tatsächliche Mittelstellung
    servo_maxLinks // für den maximal erlaubten Ausschlag nach links
    servo_maxRechts //für den Maximalausschlag Rechts
    definiert, da mein Servo später einen IR-Sensor bewegen soll.
    Durch die bei mir nötig gewordene Umlenkung (das Servo bewegt den Sensor über Gestänge und Umlenkhebel) komme ich halt auf _meine_ individuellen Wege, die man in dem Programm bequem mit den drei konstanten anpassen kann.
