Thema: Schrittmotorsteuerung -> IC Kombination
    Hallo liebe Community,
    ich weiss es ist ein sehr oft diskutiertes Thema in diesem Forum. Manche schwören auf L297 + L298 andere sagen diese ICs sind veraltet.
    Dann gibt es noch die Kombination L6506 mit 2x L6203 und die Kombi
    L297 mit 2x L6203.
    Welche Kombination würdet ihr empfehlen?
    Motor: Schrittmotor neu 3,0 NM / 2,1 A / 200 Schritte pro Umdrehung
    (http://cgi.ebay.de/3-0-Nm-CNC-Schrit...item22fcb556d8)
    Was ist mein Ziel?
    3 Achs-Steuerung für eine CnC Fräse. Da stellt sich jetzt die Frage, wie ich 3 Motoren an den Rechner bekomme für den CnCPlayerClient. Da muss noch eine Interface-Karte her um die 3 Motortreiber zu "vereinen".
    Einen Schaltplan für so eine Interface-Karte habe ich leider noch nicht gefunden.
    Außerdem hab ich auch nur einen Schaltplan für die Kombi L298+L297 gefunden. Evtl könnt ihr mir ein paar Tipps geben.
    Vielen Dank!
    "Buch" bei Schwäbisch Hall
    diese hab ich nachgebaut funktioniert einwandfrei. geht bis 4A pro Phase.
    Brauchst eben 3 stück davon.
    http://www.majosoft.com/engraving/ht...and_L6203.html
    Cool die Schaltung kannte ich noch nicht! Die sieht echt gut aus danke!
    Dann wäre da noch das Interface an den PC. Wie muss das Board aussehen, dass die 3 Schrittmotorentreiber an den PC verbindet und man diese dann mit CNC Programm nutzen kann?
    Vielen Dank!
    Darmstadt
    Das Interface ist im Prinzip nicht unbedingt notwendig.
    Du könntest die Endstufen auch fliegend verkabeln, mit dem Parallelport vom PC.
    Ein anderer Suchbegriff statt Interface wäre Break-out-board (BOB)
    Hatte das irgendwo gesehen. Weiss hier jemand, wo ich die Belegung für den CNCPlayer finde?
    http://www.cncplayer.de/main/hswitch.html hier blicke ich ehrlich gesagt nicht ganz durch wo die 3 Motortreiber and LPT kommen.
    Vielen Dank.
