- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: SRF08 oder SRF05?
    SRF08 oder SRF05?
    Wie der Titel schon sagt, wüsste ich gerne, welchen der beiden Sensoren ich am Besten nehmen sollte. Beim SRF08 lassen sich die Messwerte einfach über einen I2C/USB Adapter einlesen. Geht das bei dem SRF05 genauso einfach?
    so wie ich das im Wiki artikel verstehe, gibt das SRF05 ein pwm signal aus.
    der SRF08 ist ja der neuere und hat somit mehr features und lässt sich zudem auch leichter auslesen als wie mit pwm.
    TBA789
    Ich selbst nutze den SRF05 und muss sagen dass es auslesen mit Bascom einwandfrei funktioniert und mit C hatte ichs testweise gemacht auch recht simpel.... Was das angeht nimmt sich das meiner Meinung nach nicht viel
    Lkr. Rottal/Inn
    Ich hab den SRF05 mit nem ATmega8 "ausgestattet", der dann als I2C-Slave fungiert. Hab damit den gleichen Effekt wie mit nem SRF08, nur eben preislich billiger.
    #ifndef MfG
    #define MfG
