Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Asuro steuert Servo aber wie???
    Ich wollte an meinen Asuro einen Servo anschließen (habe auch gesehen, dass es dazu schon Beiträge gibt, aber ich verstehe nicht wie ich ihn ansteuern soll)
    Ich hab ihn jetzt einfach mal an di BackLED gepackt. Aber irgenswie versteh ich nicht wie ich ihn steuern soll (in einem Beitrag wird gesagt normal blinken lassen, der nächste sacht der braucht eine Signallänge????)
    Also kann mir das jemand Erklären???
    Ein großes DANKESCHÖN schon mal im vorraus.
    Gruß Lars
    irgendwo in BW
    man muss die servo- stromversorgung an gnd und vcc hängen und die signalleitung an z.B. die back-led. dann lässt man die led im programm in einem bestimmten takt (irgendwas mit 10-100ms oder so, müsst ich nachgucken) blinken, indem man ledon und ledoff sowie sleep(irgendwas) in eine forschleife packt!!!
    gruß josua
    asuro!!!!!!!!!!!!!!!!!!! \/
    Genau!
    So sieht zB der Quelltext aus:
    int x;
     for(x=0; x<18; x++)
         Servo(33);
    void Servo(int pos)
       StatusLED(GREEN);
          Sleep(pos);
         StatusLED(OFF);
          Sleep(255);Sleep(255);Sleep(255); Sleep(255);Sleep(255);Sleep(255);
       StatusLED(GREEN);
          Sleep(pos);
          StatusLED(OFF);
    Damit kann man dann zB sowas hier machn:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=53861
    Gruß Thund3r
    Dein Gott sei mein Zeuge!
    Hallo, die Bewegung mit dem Uhrzeigersinn hab ich hinbekommen, sobald ich Taster 1 drücke geht der Servo los, lasse ich wieder los, hört der Servo auf zu drehen.
    #include "asuro.h"
    int main (void)
    	unsigned int i;
    	Init();
    	StatusLED(GREEN);
    	while(1) {
    	if (PollSwitch()==32) {
    		BackLED (ON,ON);
    		for (i = 0; i < 6; i++) {
    			Sleep (255);}
    		BackLED (OFF,OFF);
    		for (i = 0; i < 1; i++) {
    			Sleep (200);}
    	else if (PollSwitch()==16) {
    		BackLED (ON,ON);
    		for (i = 0; i < XXX ; i++) {
    			Sleep (255);}
    		BackLED (OFF,OFF);
    			Sleep (200);}
    	else {BackLED(OFF,OFF);
    	return 0;
    mit dem else if wollte ich die andere Richtung nehemen aber wie?
    (was muss bei den drei x für ne Zahl rein )
    Der Drehwinkel eines Servos ist von der Impulslänge des Ansteuersignals abhängig. Der Bereich geht von ca. 0,5ms (ms=Millisekunde) bis 1,5ms (je nach Servo und Doku auch1-2ms) für ca. 180 Grad. Der Impuls sollte ca. alle 20ms wiederholt werden (nicht nach 20ms!).
    Das Problem ist nun die Zeitmessung für solche doch recht kurze Impulse. Neben Zählschleifen (dazu komme ich später noch) bietet sich hierfür ein Sleep() an. Die kürzeste Zeit dabei ist abhängig von der Version der Library. Bei der orginalen CD-Lib dauert ein Sleep(1) 1/72000Sek, bei den erweiterten Libs 1/36000Sek. Eine Millisekunde (=Servomitte) dauert dann Sleep(72) bzw. Sleep(36). Die Werte für 1/2ms sind jeweils die Hälfte, für 1,5ms entsprechend 150% ;)
    Für 20ms der Pause wären es Sleep(20*36) (oder 72, das erspare ich mir jetzt aber, im Folgenden nur noch Daten für neue Libs) oder Sleep(720). Das ist mehr als in ein Byte geht, deshalb verteilen wir das auf mehrere Aufrufe: Sleep(255); Sleep(255); Sleep(210); Weil wir den Impuls ja alle 20ms wiederholen wollen, müssen wir noch die schon verstrichene Zeit für die Impulslänge abziehen. Ein kompletter Impuls mit folgender Pause würde dann so aussehen:
    BackLED (ON,ON);
    Sleep(winkel); // Winkel ca. 18-54
    BackLED (OFF,OFF);
    Sleep(255);
    Sleep(255);
    Sleep(210-winkel);
    Da das Servo aber auch Zeit benötigt um die geforderte Position anzufahren, muss man den Impuls mehrmals senden. Wie lange das Servo genau braucht weiß man dabei allerdings nicht. Die Zeit für 50 gesendete Impulse beträgt genau 1 Sekunde (0,02s*50) Ein Programm das im Sekundenwechsel Impulse für zwei Servopositionen erzeugt könnte so aussehen:
    #include "asuro.h"
    int main (void)
       unsigned char c;
       Init();
       StatusLED(GREEN); // ist nach Init() immer grün!
       while(1)
          StatusLED(RED);
    		for (c = 0; c < 50; c++)
    			BackLED (ON,ON);
    			Sleep(20); // Impuls Wert ca. 18-54
    			BackLED (OFF,OFF);
    			Sleep(255); // Pause
    			Sleep(255);
    			Sleep(210-20);
          StatusLED(GREEN);
    			BackLED (ON,ON);
    			Sleep(50);
    			BackLED (OFF,OFF);
    			Sleep(255);
    			Sleep(255);
    			Sleep(210-50);
       return 0;
    (nicht getestet)
    Anstelle von Sleep(winkel); kann man auch eine Zählschleife verwenden. Dadurch wird die Auflösung des Servos besser. Meine Variante sieht meist so aus:
    unsigned int i, dummy;
    BackLED (ON,ON);
    i=winkel; // irgendwas bei ca. 1000-5000?
    while(i--) dummy^=i;
    BackLED (OFF,OFF);
    mic
    [Edit]
    zwei Servos gleichzeitig:
    BackLED (ON,OFF);
    Sleep(20); // Impuls Servo1 Wert ca. 18-54
    BackLED (OFF,ON);
    Sleep(50); // Impuls Servo2
    BackLED (OFF,OFF);
    Sleep(255);
    Sleep(210-20-50);
    hi also den oben stehenden code(der noch mit sleep ist)funktioniert nicht, der servo dreht wieder nur in eine Richtung. Könntest du mir den mit der Zählschleife evtl erklären???
    Gruß Lars
    Bleiben wir erstmal bei Sleep(), denn damit muss es auch funktionieren. Welche Version der Library verwendest du? Mit der orginalen CD-Version müssen alle Sleep()s verdoppelt werden!
    BackLED (ON,ON);
    Sleep(40); // Impuls Wert ca. 36-108, Mitte ca. 72
    BackLED (OFF,OFF);
    Sleep(255); // Pause Sleep(20*72-winkel)
    Sleep(255);
    Sleep(255);
    Sleep(255);
    Sleep(255);
    Sleep(165-40);
    mic
    ich verwende zur zeit v 2.80
    v2.8 kenne ich leider nicht, aber ich vermute, sie läuft auch mit 1/36000er Takt. Dann kannst du den Code mit den doppelten Sleep()s vergessen.
    Wie hast du denn das Servo angeschlossen? Rot auf +, Braun auf - und Orange (oder was sonst noch übrig ist) auf BackLED?
    Hier noch ein Programm das auf meinem Asuro gelaufen ist. Mit den Tastern 1,3,4 und 6 gibt man feste Positionen vor, mit 2 und 4 (jeweils die mittleren Tasten auf jeder Seite) "steppt" das Servo auf die eine oder andere Seite:
    #include "asuro.h"
    #define servo_stellzeit 30
    unsigned char sw0,sw1, servo_pos;
    void servo(unsigned char winkel){
    unsigned int count=0;
    do{
    	count++;
    	BackLED(ON,ON); Sleep(winkel);
    	BackLED(OFF,OFF); Sleep(255); Sleep(255); Sleep(255);
    }while (count<servo_stellzeit);
    int main(void) {
    Init();
    StatusLED(OFF);
    sw0=PollSwitch();
    servo_pos=45;
    servo(servo_pos);
    do{
    	sw1=sw0;
    	sw0=PollSwitch();
    	if ((sw0) && (sw0==sw1)){
    		switch(sw0){
    	   case 1: servo_pos=80; break;
    	   case 2: if (servo_pos<80) servo_pos++; break;
    	   case 4: servo_pos=45; break;
    		case 8: servo_pos=45; break;
    	   case 16: if (servo_pos>10) servo_pos--; break;
    	   case 32: servo_pos=10; break;
    	   StatusLED(YELLOW);
    	} else { StatusLED(GREEN); }
    	servo(servo_pos);
    }while (1);
    return 0;
    mic
    ok das klappt schonmal aber wie bekomm ich das hin, das er sich andersherum dreht????
