Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: M128 Servos
    Bielefeld
    ich steuere übrigens den servo via M32 Modul
    werde es mal mit einem kondensator vor bzw parallel zum servo probieren
    Zitat Zitat von copcom-weber
    wie denn vor den Controler? ... und wie groß sollte der vor den Servos sein? 470µA? oder größer? ...
    Bei meinem MiniD0/R3D01 gibts naturgemäß ziemlich wenig Platz. Energiestation ist ein Block mit 4xAAA; da blieb kein Platz für eine separate Versorgung. Direkt an der Ubatt des L293D, das ist bei dem der Motorstromeingang, habe ich 220 µF gesetzt, ebenso vor der Servozuleitung (ist im Link nicht eingebaut). Das war die größte Kapazität in meinem Vorrat mit ausreichend kleinem Gehäuse. Vor dem üblichen 100 nF am Controllereingang zwischen GND und Vcc sitzt noch mal so ein Teilchen mit 220 µF. Und das Ganze läuft recht manierlich, Video ist im Bild verlinkt.
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von RobbyMartin
    Leverkusen
    Guck doch einfach mal auf der Arexx Seite in den Schaltplan der M32, dor wirst kannst du gucken ob vor dem Controller ein Kondensator ist.
    Der Kondensator müsste zwischen + und - der Spannungsversorgung liegen.
    Lg
    Martin
    Bielefeld
    so habe einen 2200µF dazwischengebaut (vdd und gnd)
    klappt wunderbar aber nur bei einem servo.
    will ja jetzt 2 betreiben und da stürzt der wieder ab. greife glaube am besten auf +ub zu sind ja keine 9 V und genung strom müsste ich daher auch bekommen.
    Bielefeld
    über +ub und gnd inkl. eines 2200µF kondenssators(zur sicherheit) laufen beide super .
    danke
