Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Transistor Schltung funktioniert nicht.
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von RobbyMartin
    Leverkusen
    Ich habe eine einfache Verstärkerschaltung aufgebaut wie im Anhang gezeigt.
    7V Schaltspannung an den Collector
    5V Steuerspannung an die Basis
    und zwischen Emitter und GND das 7V LED Modul
    Doch leider habe ich zwischen Emitter und GND nur 5V und nicht 7V.
    Diese Schaltung habe ich schon tausen mal aufgebaut, doch ich kann den Fehler nicht finden, wahrscheinlich ist es ein sehr dummer Fehler aber egal.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken unbenannt_139.png
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Neutro
    Ostfriesland
    Die LED gehört zwischen +7V und dem Collektor des Transistors. Zusätzlich muss da dann auch noch ein entsprechender Vorwiderstand rein.
    Dann geht das auch mit dem leuchten
    Jemand mit einer neuen Idee ist ein Spinner, bis er Erfolg hat.
    (Mark Twain)
    ... 470 Ohm an der Basis ist auch ziemlich klein. Ich würde 2,2kOhm bis 4,7kOhm nehmen.
    Gruß Dirk
    Leverkusen
    das passt schon mit den 470 Ohm die Baureihe des Transistors ist erstaunlicher Weise sehr robust ich hatte schon mal 10V auf der Basis und dem ist nichts passiert.
    Die Schaltung klappt jetzt auf jeden Fall.
    Danke
    Lg
    martin
    Karlsruhe/München
    Ähm, schnapp dir doch bitte einen FET, dann hast du das ganze Problem mit Vorwiderständen, etc. nicht. (Außer vor der LED). 2N7000 z.B.
    Gelsenkirchen
    Ähm, da oben steht 7V-LED-Module ???
    Bei der Schaltung ( unbenannt.png ) fallen aber minimal 0,7 bis 1 V an der CE-Strecke ab.
    Leverkusen
    Okay ich habe mich ein wenig Falsch ausgedrückt, ich meine die LED ist mit einem Treiber versehn also machen die 0,7 bis 1V Spannungsabfall nichts aus.
    Lg
    martin
