Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: ACS gestört von Distanzsensor (Sharp)
    Bielefeld
    Habe von sharp(2Y0A21 F 9Y) einen distanzsensor auf einen servo gebaut und nun stören die beiden (ACS und der sensor) sich.
    wenn ich den servo bis zum anschlag drehe, also den sensor wegdrehe, geht das ACS wieder.
    was kann man da machen?
    muss ich ganz auf das ACS verzichten?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 11052010070.jpg
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von RobbyMartin
    Leverkusen
    Wenn du doch den Sharp-Sensor hast kannst du doch ganz auf das ACS verzichten, da dein neuer Sensor wesentlich genauer ist.
    Lg
    martin
    Bielefeld
    aber da das ACS rechts links und mitte unterscheiden konnte, was dieser nicht kann. aber hat sich bald auch erledigt habe mir gerade einen 2ten sensor bestellt den kann ich dann daneben auf einem 2ten servo aufbauen und quasi wie unabhängige augen die umgebung scannen lassen.
    kommen die Sensoren sich wohl in die quere?
    Leverkusen
    Du kannst natürlich beide Sensoren immer abwechseld ansteuern, sodass sie sich nicht gegenseitig stören können.
    Also rechter Sensor an linker Sensor aus.
    Und linker Sensor an rechter Sensor aus.
    Lg
    martin
    Bielefeld
    ja werde ich so machen und wenn das ganze mit hoher taktrate läuft dürfte auch nichts passieren
    danke
    Bielefeld
    der sensor ist bei mir an ADC_2.
    wie schalte ich den denn ab?
    shedepe
    Z.B. in dem du ne kleine Transistorschaltung baust.
    Die Basis an einen freien Pin und die Versorgung von deinem Sensor kommt in den Arbeitsstromkreis. Damit kannst du dann durch an und abschalten des Pins den Sensor an und abschalten
    Bielefeld
    indem ich den pin(basis des transistors) auf high bzw low setzte?
    Ich würde mal davon ausgehen, dass sich nicht die Sensoren gegenseitig stören, sondern eher die Servoansteuerung das ACS stört.
    Gruß Dirk
    Leverkusen
    Stecke den Servo einfach mal ab und guck ob sich das ACS und der Sharp sich weiterhin stören...
    Lg
    martin
