Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: bas-Signal mit Atmega32 erzeugen
    wenn es dringend ist und du selber nicht denken willst dann must du eben das fertige modul von pollin nehmen
    Neh so dringend ist es nich, und das mit dem selber denken stimmt au nich ganz.
    Ich hab einfach keine Ahnung und wollte anhand eines Beispiel schauen wie des funktioniert
    Wien
    Versuch mal, ob das klappt: (downloadbereich)
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/dl...le&file_id=217
    mfg robert
    Hey Danke PicNic,
    hmm, der code ist in assembler, die sprache kann ich noch nicht so.
    ich hab mich mal zum bas-signal erkundigt und versuche nun das ganze selber auszutüfteln.
    meine idee:
    ich nehme einen timer des µC und eine port
    der timer erzeugt ein PWM-Signal das mit dem Synchronpuls übereinstimmt
    mit dem port geb ich dann die impulse für schwarze und weiße pixel aus.
    funktioniert das vom prinzip her so?
    wie kann ich die spannungs pegel am besten erzeugen?
    ich hab im internet ein bild vom aufbau eines bas signals gefunden:
    das ist doch jetzt eine Zeile oder?
    Grüße
    Waldichecker
    wenn das so einfach wäre du hast ja zwei sync signale
    und du musst die halbbilder beachten
    erst die ungeraden zeilen senden dann die geraden zeilen
    und um zu verhindern das das bild durchrollt muss noch am ende des bildes ein syncron signal mit vor und nach trabanten
    kennst du sicher schon
    http://de.wikipedia.org/wiki/Phase_Alternating_Line
    Dietfurt
    Mitch - Ein Bekannter aus dem Forum hier, hat mal einen Bildmustergenerator gebaut.
    Guckt mal hier:
    http://mitchsoft.de/Elektronik/Proje...tor/index.html
    hmm,
    wie kann ich dann am besten die sync signale erzeugen?
    Hmm, naja ich glaub das wird in C nix.
    Ich hab mir jetzt mal das Bas-Modul von Pollin bestellt, dann schau ich mir mal die Signale an.
    Ich werd mich dann mal in Assembler einarbeiten.
    Vielen Dank für Eure hilfe!
    Waldichecker
