Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: bas-Signal mit Atmega32 erzeugen
    Im Rahmen eines Schulprojekts versuche ich zuzeit zeichenketten auf einem pal Fernseher anzuzeigen.
    Das ganze soll mit einem Atmega32 mit 16mHz Betaktung und in C funktionieren.
    ich hab schon eine Internetrecherche gemacht und diverse Beispiele ausprobiert (unter anderem der Code von Ulrich Radig, aber es kamen nur komische Trapeze raus).
    Leider hat es bisher noch nicht geklappt.
    hat jemand schon mal sowas erfolgreich gemacht?
    kann mir jemand vlt mal nen Beispielcode posten?
    Ich krieg des einfach irgendwie nicht auf die Reihe!
    Grüße
    Waldichecker
    zeig doch mal ein Bild von der Ausgabe.
    Schon mal geguckt, ob's an der Hardware liegen kann?
    Grüße
    Loki
    die Hardware ist richtig.
    bei anderen Leuten ist der fehler auch so aufgetreten.
    es scheint an der verwendeten Version von WinAvr zu liegen, da der code schon älter ist
    hast du schon mal so etwas aufgabaut?
    wenn ja kannst du mal den schaltplan & code posten ?
    Grüße
    Waldichecker
    Wien
    Da gibt's einen etwas längeren Thread, wo man sich mit der Video-Signal Ausgabe mit AVR beschäftigt hat. Wegen der zeitkritischen Sache ist da halt meist Assembler dabei.
    Wie gesagt, ein langer thread, aber da es letzlich gelungen ist, findest du vielleicht auch was dabei
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=5880
    mfg robert
    Danke PicNick ich habs mir mal angeschaut.
    Das sieht ganz interressant aus, hat jemand das schonmal nachgebaut / ausprobiert?
    http://www.serasidis.gr/circuits/AVR_VGA/avr_vga.htm
    Grüße
    Waldichecker
    EDIT: habs ausprobiert, ich kann den Code aber nicht kompilieren!
    Ich hab mehrere beispiele getestet, die funktionieren aber alle nicht mit der aktuellen winavr version.
    kennt jemand ein beispiel, dass mit der aktuellen version kompilieren lässt, und auch funktioniert?
    Grüße
    Waldichecker
    mach mal foto
    ich hab sowas mal mit dem arduino gemacht die sychronsignale ware da auch nicht so sauber das ging nicht an jedem fernseher
    Hier ein Foto:
    das bild flackert dann noch
    code und schaltplan hab ich von hier:
    http://www.mikrocontroller.net/topic/101429
    @Thomas$:
    Kannst du mir mal deinen Code und den Schaltplan posten?
    Du hast doch auch in c programmiert, oder?
    Grüße
    Waldichecker
    Hmm, ohne Arduiono kann ich mit dem Code wohl nicht viel anfangen.
    Gibt es da nich noch andere Beispiele, die funktionieren?
    Grüße
    Waldichecker
