Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Kleiner Summer
    Kleiner Summer
    hallo
    Nur eine kleine Frage:
    Ich habe Schaltpläne gesehen, bei denen hängt vor dem Summer ein Wiederstand...bei manchen schaltungen nicht..
    Wann braucht es den??
    Wenn brauchen : "wie berechen??"
    z.b: den SIGNALGEBER AL-60P01, 6.5 OHM
    Danke im voraus für AW
    Natur p
    “C++ is an insult to the human brain.”
    Niklaus Wirth, entwickelte unter anderem die Programmiersprache PASCAL
    @FFM
    wenn deine Spannung höher ist als die Betriebsspannung des Summers (max 2 Volt ) mußt du die Differenzspannung im Widerstand in Wärme verbraten zb
    bei 12Volt Spannung an die der Summer geschalten werden soll musst du 10Volt bis 11Volt (je nach Lautstärke) am Widerstand abfallen lassen.
    Also brauchst du nen Widerstand von ca 10V durch 70mA (Strom des Summers bei 2V) = 142 Ohm Widerstand 1/4 Watt
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von BurningWave
    nahe Stuttgart
    Den Widerstand berechnest du R=U/I. Wenn du z.B. 9V Betriebsspannung hast und der Summer 70mA Strom aufnimmt, dann brauchst du einen Widerstand mit 9V/0.07A = 129Ohm.
    Edit: Da war jemand schneller...
    meine Homepage: http://www.jbtechnologies.de
    Hauptprojekte: Breakanoid 2 - Sound Maker
    danke für die AW's
    Jop..gleiche formel wie für LEDs und so manch anderes
    Gruss
    Natur p
    nahe Stuttgart
    Allgemein auch bekannt als Ohmsches Gesetz ;D
    Zitat Zitat von _R2D2
    Den Widerstand berechnest du R=U/I. Wenn du z.B. 9V Betriebsspannung hast und der Summer 70mA Strom aufnimmt, dann brauchst du einen Widerstand mit 9V/0.02A = 129Ohm.
    Öööö..trozdem noch frage:
    du hast 9V.. und teilst die durch 0,02??
    mal abgesehen davon das es 0,07 währen, muss du von den 9V nicht noch die Spannung vom des summers abziehen??
    also Rv = (9 - 1,5) / 0,07 = 107,14 \/
    Oder liege ich falsch
    Edit: DU WARST SCHNELLER!!
    Bei uns redet man manchmal auch einfach von URI! Denn das ist auch ein Kanton bei uns in der Schweiz
    nahe Stuttgart
    Dass ich mich da verschrieben habe, habe ich vorher auch bemerkt und es schon korrigiert.
    ...muss du von den 9V nicht noch die Spannung vom des summers abziehen??
    Ich mache das nie, aber theoretisch kann man es schon so machen (ich glaube man macht es auch normalerweise so).
    ohja, die rechnung von dir ist absolut falsch, nicht nur theoretisch ... macht in dem fall nicht viel aus aber dennoch: 0 punkte in der klausur
    Gelsenkirchen
    O Punkte OK, aber dafür 100 Ohm
    @ all: Rechnungs-Fehler hin oder her..danke für die Hilfe!
    @ _R2D2 Coole Website…Respekt (in der 4.Kl wusste ich noch nicht mal was eine Programmiersprache ist…) Kennst du Game Studio A7 ?
    Doch eine Frage habe ich noch..
    Ich habe schon mit einigen Summern herumgespielt Der Wiederstand habe ich bis jetzt immer irgendwie gewählt…auch aus dem Grund, dass ich einige davon aus alten Geräten ausgebaut hatte und keine Daten dazu habe/hatte…
    Ich habe sie immer mit diesem Timmer hier angesteuert:
    Sub Timer_T0FRQ (period As Byte , PS As Byte)
    Period = Periodendauer
    PS = Vorteiler
    Vorteiler Tabelle
    Vorteiler _ _ Zeitbasis (Dauer eines Ticks)
    PS0_1 _ _ _ 135,6 ns
    PS0_8 _ _ _ 1,085 µs
    PS0_64 _ _ 8,681 µs
    PS0_256 _ _ 34,72 µs
    PS0_1024 _ 138,9 µs
    Ich habe immer PS0_64 genommen..(wie beim ProBot)
    Dieses Signal ist ja kein PWM signal?!? Was ist es dann?
    Wie sieht es aus, und wofür ist der Vorteiler..
    Kann mir das jemand erklären, oder einen passenden Link posten!
    Wäre sehr nett!!!! Danke im Voraus!!
    Gruss
    HD
