Thema: Zwei Byte zusammenführen und auf Display darstellen
    ich bekomme über einen CAN Bus zwei Werte als Byte übertragen und möchte diese zusammenführen und als Temperatur auf einem LCD Display anzeigen
    Ich habe es so versucht:
    (die wichtigsten Ausschnitte)
    Config Graphlcd = 128 * 64sed , Dataport = Porta , Controlport = Portc , Ce = 4 , Ce2 = 3 , Cd = 6 , Rd = 7 , Reset = 5 , Enable = 2
    dim temp_x as single
    dim temp as single
    temp_x = Db0(4) / 2      'hier steht der Nachkommawert
    temp = Db0(5) + temp_x   'hier steht der Wert vor dem Komma
    Lcdat 2,2 , "Temperatur: ", Fusing(temp ; "#.#")
    1. Problem: die Nachkommastellen sind bis zu 9 Stellen lang
    2. Problem: Fusing funktioniert auf einem LCD Display offenbar nicht
    Kann mir jemand helfen?
    kannst du das nicht einfach so ausgeben:
    Lcdat 2, 2, "Temperatur: ", Db0(5), ",", Db0(4)
    Südpfalz
    tja, wenn Fusing auf dem LCD-Befehl direkt nicht will, dann verwend doch einfach nen String als Puffer und geb den dann aus.
    Hinsdorf
    Wie schon gesagt:
    1. mit makeint (LSB,MSB) die 2 Byte zum Single machen
    2. Zwischenvariable: dim Zwischenvariable as String * 8 Zeichen
    3. Zwischenvariable =Fusing(Wert , "#.&&&&") (aus 1.)
    4. Bsp. Lcdat 5 , 6 , "Zwischenvariable= " ; Zwischenvariable; " °C"
    schau mal in der Hilfe nach Fusing, dort gibt es eine Wandlung mit oder ohne Rundung.
    Gruß MAT
    Danke für die viele Tips!
    Ich werde wohl den einfachsten Weg gehen und den Vorschlag von for_ro umsetzen
