Thema: Fast Line Follower Motor -Identifikation
    http://www.youtube.com/watch?v=3blywOpt8yo
    wisst ihr vielleicht was für motoren der im Video verwendet?
    bei der Vielzahl von Motoren und Motortypen, die er verwendet haben könnte, ist fast unmöglich zu raten, was er tatsächlich verwendet hat.
    Du könntest in youtube ein Kommentar zum Video posten und den Konstrukteur selbst fragen.
    werd ich wohl machen
    ist das so wichtig?
    frag besser nach einem motor der ähnlich ist und kaufbar ist.
    Wenn man den Durchmesser abschätzt gegenüber der 15mm Breite des Controllers, dann sind es etwa 20mm. Die Dimension ist dann etwa 2025, also 25mm lang. Das könnte bei einem Glockenankermotor eine 1,5W Ausführung sein mit 4-6V Nennspannung.
    So etwas kostet als Sonderangebot (Lemosolar) um die 15€.
    Ein EC wird es in der relativ einfachen Umgebung nicht sein, einfacher und billiger könnte er sein, aber er ist ja beachtlich leistungsfähig.
    Mit den Daten kannst Du ihn fast schon bestellen.
