Seite 6 von 6 ErsteErste ... 456
Ergebnis 51 bis 56 von 56
Thema: Fuse-Bits (Mega 32)
  1. #51
    #ifndef MCU
    #define MCU  atmega32
    #endif
    #ifndef F_CPU
    #define F_CPU 16000000UL
    #endif
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    volatile unsigned char time;
    ISR(TIMER1_COMPA_vect){      /* ISR Timer1 Output Compare Match */
    time++;                  /* Variable wird um 1 erhöht */
    int main(void){
    DDRC=0b11111111;               /* Gesamtes PortD ist Ausgang */
    OCR1A=625;               /* Compare Match Wert, ergibt mit Prescaler einen 10msec Takt */
    TIMSK=(1<<OCIE1A);         /* Compare Match freigeben */
    TCCR1B= (1<<WGM12)|(1<<CS12);   /* Compare Match, Prescaler /256 */
    sei();
    while(1)
    if (time>=100)
       {            /* Takt mal 100 ergibt 1sec */
        PORTC^=(1<<PC5);      /* PortD5 wird getoggled */
        time=0;               /* time auf 0 stellen */
    In diesem Code ist gegenüber deinem nur diese eine Zeile geändert.
    Wenn es wieder nicht klappt, dann schick mir mal dein *.hex File zum vergleichen.
    Grüsse Hubert
    ____________
  2. #52
    Hat nicht geklappt. Ich compiliere mit AVR-Studio.
    Nichts existiert durch sich allein!
    Dein *.hex funktioniert nicht. Es ist aber schon ein Unterschied in der Größe, meines hat 594 Byte deines hat 819 Byte.
    Sind alle Einstellungen im AVR-Studio richtig, was für eine GCC-Version, richtiger Kontroller eingestellt.
    Grüsse Hubert
    ____________
  4. #54
    Version 4.18!
    In dem "Build-Bericht" steht allerdings was von Mega128. Wie kann ich das ändern?
    Das hat mir nicht weitergeholfen, aber ich habe es trotzdem geschafft. Ich habe als Device den M32 ausgewählt und das Programm compiliert. Erfolgreich. Die LED blinkt.
