Seite 1 von 6 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 56
Thema: Fuse-Bits (Mega 32)
    Fuse-Bits (Mega 32)
    Ich habe mir ein kleines Board mit einem Atmel Mega 32 aufgebaut. (siehe Bild)
    Ich habe mir auch schon einen 16 Mega-Herz Quarz gekauft um die Taktfrequenz zu stabilisieren. Nur ist die Frage wie ich mit dem Programm: Pony Prog die Fuse-Bits so setze, dass der Quarz auch akzeptiert wird.
    Bitte um Hilfe!!
    Nichts existiert durch sich allein!
    Pasching OÖ
    Es darf nur bei CKOPT und SPIEN ein Haken sein.
    Hier ist eine gute Anleitung:
    www.engbedded.com/fusecalc/
    Grüsse Hubert
    ____________
    es fehlt jeweils ein 100nf kerko an vcc/gnd und avcc/gnd.
    http://rn-wissen.de/index.php/Abblockkondensator
    Erstmal Danke für die Antwort!
    Ich habe mir mal die Seite mit dem Fuse-Rechner angescheut aber ich komme damit nicht klar. Eigentlich brauche ich doch nur die Information wo eine Null steht und wo eine eins steht, aber es gibt soviele unterschiedliche Einstllung, dass ich nicht weiß welche ich wählen soll.
    Also kann mir jemand der sich damit auskennt oder der selbst positive Erfahrungen mit seinen Einstellungen für einen 16MHz Quarz am M32 bitte die Einstellungen bei Pony Prog posten?
    Pasching OÖ
    Eigentlich musst du nur wissen wo ein Haken hingehört, das habe ich dir geschrieben und steht auch im Fuse-Calk.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Niklasdorf
    Wie syn_error geschrieben hat brauchst du noch einen Kondensator (100nF/keramik) zumindest bei VCC. Am Besten ist es wenn du dich an das Designsheet von Atmel hältst (http://www.atmel.com/dyn/resources/p...ts/doc2521.pdf). Der Entstörkondensator sollte so nah als möglich an das IC zwischen VCC und GND.
    MfG Hannes
    @ Hannes,
    Der 100nF Kerko ist bereits vorhanden. Er wird als Entstörkondensator genutzt und ist zwischen VCC und GND geschaltet.
    Danke an Hubert,
    Ich habe die Fusebit-configuration so übernommen wie du beschrieben hast und es klappt!
    Mich hat vorher nur der Haken bei SPIEN irritiert, weil der ja nichts mit der Einstellung von dem Takt zu tun hat.
    Hier nochmal ein aktuelles Bild mit einem steckbaren 4 MHz Quarz.
    will ja nicht pingelig sein aber auf dem letzten bild sehe ich keinen kerko am atmega oder versteckt der sich auf der rückseite?
    Mich hat vorher nur der Haken bei SPIEN irritiert ...
    die SPIEN fuse bit ist nur per hv Programmer schaltbar, mit ISP hat man eh keinen zugriff darauf.
