Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: ATmega32 mit zwei UART's
    Hallo zusammen,
    eigentlich dachte ich, dass meine Frage durch ein Studium der AVR Vergleichsliste gelöst ist, aber irgendwie ist dem nicht so.
    Mein Problem ist simpel, ich brauche einen ATmega 32 zum Einstecken (kann ich mein Board weiter nutzen) mit zwei UART's. Schau ich in die Vergleichtstabelle finde ich was, schau ich mir das Datenblatt an, gibt es dazu nur ein Kapitel, sollte es nicht aber UART0 und UART1 geben?
    Oder anders gefragt, wer verwendet einen ATmega32 mit zwei UART?
    Grüße,
    emm
    Lkr. Rottal/Inn
    Welcher AVR wär denn so ein Beispiel, der nach Tabelle mehrere hat und nach Datenblatt nicht? Der Mega32 hat sowohl nach Param.Table als auch nach Datenblatt nur 1 Hardware-UART.
    Wenn du mehrere brauchst, musst du die anderen in Software verwirklichen; Dazu gibts aber im Datenblatt nichts (Ist ja "deine" Software)
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Wenn es ums kompatibel geht, Mega164, 324, 644
    Grüsse Hubert
    ____________
    Kann es sein, dass Du schon den Mega 324 gefunden hast und Dich wunderst, dass es nur ein Kapitel über UART im Datenblatt gibt?
    Das ist richtig so. Da sich beide UARTS völlig gleich verhalten und nur unterschiedliche Register bzw. I/O-Pins belegen, gibt es nur ein Kapitel für beide.
    Gruß,
    askazo
    Ich habe auch eine Frage zum Thema UART. Undzwar habe ich einen RP6, der über UART programmiert wird. Der IC auf dem Interface heißt FT232R. Ist das der gleiche IC wie der MAX232 und weiß jemand wo es den FT232R zu kaufen gibt? (bei Conrad habe ih ihn nicht gefunden.)
    Nichts existiert durch sich allein!
    Dietfurt
    Das sind ja gleich 3 Fragen auf einmal.
    1. Der FT232R (L) ist ein Schnittstellenbaustein für die USB Schnittstelle.
    Zum PC Hin verhält sich das Teil wie ein serieller USB Adapter ( man kann es aber auch anders Programmieren ). Zur Controller Seite hin ist es eine 0...5V serielle Schnittstelle.
    Hol Dir mal das Datenblatt von FTDI, dann wird Dir sicher vieles klarer.
    2. Der MAX232 ist ein Schnittstellenbaustein für die serielle RS232 Schnittstelle des PC. Er arbeitet PC seitig mit +12 / - 12V Pegeln, die es auf der Controllerseite in 0V / 5V Signale umwandelt. Die nötigen Ladungspumpen hat das IC auch schon mit eingebaut, drum braucht es auch so viele Kondensatoren.
    3. Den FT232RL kannst Du bei Reichelt ( http://www.reichelt.de ) und auch bei vielen anderen Elektronikversendern beziehen.
    Aber den FT232 gibts bei Reichelt nur als SMD-Bauteil. Gibt es den auch in einem DIL Gehäuse?
    Lkr. Rottal/Inn
    Die FTDI-Wandler gibts (leider) nur als SMD. Hab mir auch schon oft gewünscht, dass es irgendwo DIPs gibt zum tauschen bzw. "mal schnell auf Lochraster" aufbauen.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Gibt es da einen alternativen IC im DIL-Gehäuse?
    Es gibt Anbieter, welche dieses IC auf einer "DIL-Platine" anbieten.
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
