Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Suche Microkontroler
    Köln
    Halo
    Ich Suche einen sehr stromsparnednen Microkontroler(Vieleicht ein attiny?)
    Er soll bei max 3V laufen können.
    Er sollte DIP haben.
    Er muss auch nicht viel können.
    1-2 mal am tag einen I/O Pin schalten. Das wars.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Gruß Dominik
    Kapfenberg
    Wenn er nur einen I/O-Pin schalten soll würde sich ein Attiny13 eignen. Mit geschickter Programmierung kannst du den Stromverbrauch dieses Controllers soweit reduzieren, das die Laufzeit nur mehr durch die Lebensdauer der Batterie begrenzt wird - natürlich gilt das nur, wenn nur der Controller und andere ebenso sparsame Komponenten mit der Batterie versorgt werden.
    Grüße
    Thomas
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von BurningWave
    nahe Stuttgart
    Hier ist eine ganz tolle Liste:
    http://www.atmel.com/dyn/products/pa...ection=ASC#791
    Du kannst z.B. den AtTiny43U verwenden.
    meine Homepage: http://www.jbtechnologies.de
    Hauptprojekte: Breakanoid 2 - Sound Maker
    Dietfurt
    ATtiny12L oder ATtiny13V.
    Der Tiny13 V braucht im Power down Mode 0,1µA bei 1,8V laut Datenblatt.
    Köln
    hallo,
    wo steht den in der liste wie viel dir brauchen?
    der 43U klingt gut.
    Wo bekommt man den?
    Ich möchte 1 mal am Tag einen Transitor schalten, er dann ein magnetventil für 30sek öffnet.
    das magentventil wird warscheinlich von 1-2 9V Batterien gespeisst.
    Was meint ihr wie lange der bei 10ah (4x AA-Akku mit 2500mah) hält?
    nahe Stuttgart
    In der Spalte "Vcc".
    Kapfenberg
    Wenn du die Batterien parallel schaltest, wird der Controller nicht arbeiten, denn 1,2V sind ihm zu wenig. Schaltest du die vier Akkus in Serie, was 4,8V Versorgungsspannung bei vollen Akkus bedeuten würde, ist die Gesamtkapazität gleich einer Einzelkapazität, also 2500mAh.
    Eine Formel zur Berechnung der Zeit, in der die Batterie leer sein sollte, lässt sich ganz einfach selbst aufstellen - denk einfach mal ein wenig drüber nach und schnapp dir einen Block + Bleistift, ich bin mir sicher, das du die Formel ganz alleine rauskriegst.
    Grüße
    Thomas
    ATTINY13-20PU wär auch ne möglichkeit.
    Gehäuse: DIL8
    UCC: 2.7 - 5.5 V
    gibts bei conrad für 2,03€
    http://www.conrad.de/ce/de/product/154139/
    Köln
    wieso?
    in der liste stand doch das der 0.7 - 1.8V braucht.
    sonst könnte ich doch auch immer 2 Baterien parallel schalten.
    Kapfenberg
    wieso?
    Der Attiny13 benötigt mindestens 2,8V bei 1Mhz.
    Grüße
    Thomas
