Hier wird die Diode jedenfalls für ziemlich wichtig genommen:
http://www.elektronik-kompendium.de/...r/ureg3pin.htm
Alternativ wäre eine Seriendiode vor dem Spannungsregler möglich, die einen Rückstrom verhindert, so eine Schaltung habe ich allerdings noch nirgendwo gesehen. Der zusätzliche Spannungsabfall von ca. 0,7 V in der Diode dürfte in Deinem Fall nicht schaden, Du hast ja noch 6,3V für den Spannungsregler übrig. Sicherheitshalber würde ich die "Freilaufdiode" trotzdem nicht weglassen, es könnte ja der Ladestrom des Kondensators schon schädlich sein. Zumindest der 100nF sollte vermutlich direkt an den Spannungsregler (aus Stabilitätsgründen), der 220uF kann und sollte wahrscheinlich vor die Seriendiode.
Zitieren
Lesezeichen
