Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: SIG Aufruf/Bezeichnung
    Hallo zusammen,
    ich arbeite mit dem AVR Studio und einem ATmega324P-20AU.
    Wenn ich jetzt die Interrupts programmiere kommen folgende Fehlermeldungen:
    ../uart.c:171: warning: 'USART0_RXC' appears to be a misspelled signal handler
    ../uart.c:278: warning: 'USART1_RXC_vect' appears to be a misspelled signal handler
    Wie man sieht habe ich zwei Schreibweisen versucht, einmal mit und einmal ohne _vect. Was ist den da los?
    Hier die Zeile im CODE:
    ISR(USART0_RXC)
    Vielen Dank für Eure Hinweise.
    Grüße,
    eMm
    Lkr. Rottal/Inn
    Heissen die Vektoren nicht anders?
    USART0_RX_vect bzw. SIG_USART0_RECV?
    Ansonsten: Ganzen Code zeigen. Es wäre noch eine andere Stelle als Ursache möglich. Obs die ist, ist aber so nur Raterei.
    Den anderen identischen Beitrag kannst übrigens wieder löschen:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...379&highlight=
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Re: SIG Aufruf/Bezeichnung
    Zitat Zitat von Mauro
    ... . 'USART1_RXC_vect' appears to be a misspelled signal handler ...
    ... Wie man sieht habe ich zwei Schreibweisen versucht, einmal mit und einmal ohne _vect ...
    Versuch macht nicht immer kluch - manchmal hilft ein bisschen nachforschen. In der directory (hier nur Beispiel, die aktuelle WinAVR-Version heisst anders) ...\WinAVR-20090313\avr\include\avr findet man mit der Suchfunktion unter "*324*" die iom324.h. In der steht ziemlich oben: #include <avr/iomxx4.h>. Also weiter in der iomxx4.h nachsehen. Und da findet man dann endlich das:
    #define USART0_RX_vect........_VECTOR(20). Mit dieser Taufe ist der Name der Routine eben festgeschrieben *ggg*.
    Ein sinngemäss ähnliches Vorgehen macht sich bei Compilerwarnungen öfters bezahlt.
    Danke für die Mithilfe.
    Genau das habe ich rausgefunden und meinen Beitrag mit Lösung ergänzt, nur gespeichert hat er das wohl nicht
    Dann weiß die Nachwelt nun Bescheid...
    Grüße,
    emm
