Bei Conrad 234915 gibt es einen einfachen Servotester, auch leicht zum nachbauen.
Hey,
hab hier mal ne ziemlich allgemeine Frage. Wie genau kann ich einen kleinen Servo ansteuern? (http://www.servocity.com/html/hs-805bb_mega_power.html)
Meines Wissens nach gebe ich ja ein Rechtecksignal vor und verändere die Impulsdauer um den zu bewegen. Wie realisiere ich das? Gibt es fertige Frequenzumrichter für soetwas? Ich meine, ich muss ja auch erstmal das Rechtecksignal bekommen. Am besten ist eine Lösung mit der ich das Signal einfach mit nem Poti verändern kann. Danach kommt dann wenn alles läuft die mikrocontroller lösung.
Danke!
Meine Lösung hat ein Poti - läuft (aber leider?) mit einem klitzekleinen Mikrocontroller.Zitat von KrosseKrabbe
................Bild hier
Es gibt auch einen Servotester mit dem Timer 555 bzw 556. Leichter geht es aber mit einem µC.
MfG Hannes
Lesezeichen
