Hallo Leute,
wenn man sich durch die Libraries des RP6 und der M32 an die Stopwatches (Stoppuhren) gewöhnt hatte, vermißt man die bei der Programmierung der RP6 CCPRO M128 unter CompactC.
Angeregt durch Fabian E.:
https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=54409
... habe ich eine kleine Stopwatches-Library für CompactC geschrieben, die man einbinden kann, wenn man so eine Funktion braucht. Natürlich kann man das auch durch Threads hinbekommen, wobei diese ja erstmal ungewohnt sind.
RP6Stopwatches.cc :RP6StopwatchesCClib.cc:Code:/******************************************************************************* * RP6 C-Control PRO M128 Erweiterungsmodul * ---------------------------------------------------------------------------- * RP6_Stopwatches Testprogramm 1 - CompactC * ---------------------------------------------------------------------------- * RP6_Stopwatches: Blinkende LEDs * Diese Demo zeigt, wie man die Stopwatches, die in den Libraries der * RP6Base und der RP6 Control M32 implementiert sind, auf die RP6 M128 * übertragen kann. Die Stopwatches sind eine hilfreiche Konstruktion, * um mehrere Aufgaben zeitgesteuert abarbeiten zu können. Hierfür * könnte man alternativ auch Threads einsetzen. * erforderliche Library: IntFunc_Lib.cc und neue RP6StopwatchesCClib.cc * (v. 1.xx). * * Diese Demo läßt alle 5 Status-LEDs mit 5 Stopwatches blinken,- jede * mit einer eigenen Frequenz (0,2..1 Hz). * * Hinweis: * Für allgemeine Programmierhinweise zur CCPRO schauen Sie sich bitte die * CCPRO Dokumentation und die zugehörigen Beispielprogramme an! * Es sei auch nochmals darauf hingewiesen, dass die normalen Beispielprogramme * für die CCPRO nur zum Teil direkt auf dem RP6-CCPRO Modul laufen. * Die Anschlussbelegung ist natürlich komplett anders als auf dem * C-Control Application Board. Auch die LCD Ansteuerung ist leicht anders, * da hier noch zusätzliche LEDs mit an dem Schieberegister angeschlossen sind. * --> Die C-Control Beispielprogramme müssen ein klein wenig angepasst * werden bevor sie auf diesem Modul laufen können! * * ***************************************************************************** * Der Roboter bewegt sich in diesem Beispielprogramm NICHT und kann * am Rechner angeschlossen bleiben! ******************************************************************************/ // WICHTIG: Immer die RP6CCLib mit einbinden: #include "../../RP6CCLib/RP6CCLib.cc" // Die neue RP6StopwatchesCCLib einbinden: #include "../../RP6CCLib/RP6StopwatchesCCLib.cc" //------------------------------------------------------------------------------ // Variablen: byte all_leds; byte led1flag; byte led2flag; byte led3flag; byte led4flag; byte led5flag; void main(void) { // WICHTIG! Immer als erstes aufrufen: RP6_CCPRO_Init(); // Auf Startsignal warten, LCD und andere Dinge initialisieren ! // ------------------------------------------------------ // Zwei Zeilen Text mit dem LCD anzeigen: showScreenLCD("RP6 CCPRO M128", "Stopwatches 1 "); // Zweimal piepsen: beep(200, 300, 100); // Format: beep (<tonhöhe>, <dauer>, <pause>) beep(100, 100, 100); // Text über serielle Schnittstelle ausgeben: newline(); // Neue Zeile println(" ________________________"); println(" \\| RP6 ROBOT SYSTEM |/"); println(" \\_-_-_-_-_-_-_-_-_-_/ "); newline(); println(" Let's go! "); newline(); // 2 Sekunden Pause: AbsDelay(2000); // ------------------------------------------------------ // Stopwatches-Hauptprogramm: setLEDs(0); // Alle LEDs aus clearLCD(); // Display löschen initStopwatches(); // Initialisierung der Stopwatches startStopwatch1(); // Starte Stopwatch 1 startStopwatch2(); // Starte Stopwatch 2 startStopwatch3(); // Starte Stopwatch 3 startStopwatch4(); // Starte Stopwatch 4 startStopwatch5(); // Starte Stopwatch 5 // Insgesamt gibt es 8 Stopwatches! while (1) // Endlosschleife { if(getStopwatch1() > 1000) { // Jede Sekunde if(led1flag) { all_leds = all_leds | LED1; setLEDs(all_leds); // LED1 an led1flag = 0; } else { all_leds = all_leds & ~LED1; setLEDs(all_leds); // LED1 aus led1flag = 1; } setStopwatch1(0); // Stopwatch 1 zurücksetzen } if(getStopwatch2() > 2000) { // Jede 2. Sekunde if(led2flag) { all_leds = all_leds | LED2; setLEDs(all_leds); // LED2 an led2flag = 0; } else { all_leds = all_leds & ~LED2; setLEDs(all_leds); // LED2 aus led2flag = 1; } setStopwatch2(0); // Stopwatch 2 zurücksetzen } if(getStopwatch3() > 3000) { // Jede 3. Sekunde if(led3flag) { all_leds = all_leds | LED3; setLEDs(all_leds); // LED3 an led3flag = 0; } else { all_leds = all_leds & ~LED3; setLEDs(all_leds); // LED3 aus led3flag = 1; } setStopwatch3(0); // Stopwatch 3 zurücksetzen } if(getStopwatch4() > 4000) { // Jede 4. Sekunde if(led4flag) { all_leds = all_leds | LED4; setLEDs(all_leds); // LED4 an led4flag = 0; } else { all_leds = all_leds & ~LED4; setLEDs(all_leds); // LED4 aus led4flag = 1; } setStopwatch4(0); // Stopwatch 4 zurücksetzen } if(getStopwatch5() > 5000) { // Jede 5. Sekunde if(led5flag) { all_leds = all_leds | LED5; setLEDs(all_leds); // LED5 an led5flag = 0; } else { all_leds = all_leds & ~LED5; setLEDs(all_leds); // LED5 aus led5flag = 1; } setStopwatch5(0); // Stopwatch 5 zurücksetzen } // Aufgaben in der Hauptschleife. } } //------------------------------------------------------------------------------Viel Spaß!Code:/* **************************************************************************** * _______________________ * \| RP6 ROBOT SYSTEM |/ * \_-_-_-_-_-_-_-_-_-_/ >>> CCPRO M128 * ---------------------------------------------------------------------------- * ----------------------------- [c]2010 - Dirk ------------------------------- * **************************************************************************** * File: RP6StopwatchesCClib.cc * Version: 1.0 - CompactC * Target: RP6 CCPRO M128 - C-Control PRO M128 @14.7456MHz * Author(s): Dirk * **************************************************************************** * Beschreibung: * Dies ist meine Stopwatches Bibliothek für die RP6 CCPRO M128. Die acht * Stopwatches funktionieren genau wie die Stopwatches, die mit den * Bibliotheken der RP6Base und RP6 Control M32 benutzt werden können. * Siehe Abschnitt 4.6.3. der RP6 Robot System Bedienungsanleitung! * * **************************************************************************** * CHANGELOG FINDEN SIE AM ENDE DIESER DATEI! * **************************************************************************** */ // Alles nur EINMAL einbinden! #ifndef __RP6STOPWATCHESCCLIB__ #define __RP6STOPWATCHESCCLIB__ /******************************************************************************/ // Defines: // Timer-Verwendung (nur EINE dieser drei Definitionen ist erlaubt!): // #define USE_TIMER0 // #define USE_TIMER1 #define USE_TIMER3 // Stopwatches: #define STOPWATCH1 1 #define STOPWATCH2 2 #define STOPWATCH3 4 #define STOPWATCH4 8 #define STOPWATCH5 16 #define STOPWATCH6 32 #define STOPWATCH7 64 #define STOPWATCH8 128 #define stopStopwatch1() watches = watches & ~STOPWATCH1 #define stopStopwatch2() watches = watches & ~STOPWATCH2 #define stopStopwatch3() watches = watches & ~STOPWATCH3 #define stopStopwatch4() watches = watches & ~STOPWATCH4 #define stopStopwatch5() watches = watches & ~STOPWATCH5 #define stopStopwatch6() watches = watches & ~STOPWATCH6 #define stopStopwatch7() watches = watches & ~STOPWATCH7 #define stopStopwatch8() watches = watches & ~STOPWATCH8 #define startStopwatch1() watches = watches | STOPWATCH1 #define startStopwatch2() watches = watches | STOPWATCH2 #define startStopwatch3() watches = watches | STOPWATCH3 #define startStopwatch4() watches = watches | STOPWATCH4 #define startStopwatch5() watches = watches | STOPWATCH5 #define startStopwatch6() watches = watches | STOPWATCH6 #define startStopwatch7() watches = watches | STOPWATCH7 #define startStopwatch8() watches = watches | STOPWATCH8 #define isStopwatch1Running() (watches & STOPWATCH1) #define isStopwatch2Running() (watches & STOPWATCH2) #define isStopwatch3Running() (watches & STOPWATCH3) #define isStopwatch4Running() (watches & STOPWATCH4) #define isStopwatch5Running() (watches & STOPWATCH5) #define isStopwatch6Running() (watches & STOPWATCH6) #define isStopwatch7Running() (watches & STOPWATCH7) #define isStopwatch8Running() (watches & STOPWATCH8) #define getStopwatch1() watch1 #define getStopwatch2() watch2 #define getStopwatch3() watch3 #define getStopwatch4() watch4 #define getStopwatch5() watch5 #define getStopwatch6() watch6 #define getStopwatch7() watch7 #define getStopwatch8() watch8 #define setStopwatch1(__VALUE__) watch1 = __VALUE__ #define setStopwatch2(__VALUE__) watch2 = __VALUE__ #define setStopwatch3(__VALUE__) watch3 = __VALUE__ #define setStopwatch4(__VALUE__) watch4 = __VALUE__ #define setStopwatch5(__VALUE__) watch5 = __VALUE__ #define setStopwatch6(__VALUE__) watch6 = __VALUE__ #define setStopwatch7(__VALUE__) watch7 = __VALUE__ #define setStopwatch8(__VALUE__) watch8 = __VALUE__ /******************************************************************************/ // Variablen: // 16 Bit Stopwatches --> Maximalwert ist 65535 oder ~65,535 Sekunden! byte watches; unsigned int watch1; unsigned int watch2; unsigned int watch3; unsigned int watch4; unsigned int watch5; unsigned int watch6; unsigned int watch7; unsigned int watch8; /******************************************************************************/ // Funktionen: /** * INIT Stopwatches * * Unbedingt einmal aufrufen, bevor die Stopwatches benutzt werden! * * ANMERKUNG: Die Zeilen mit dem Kommentar "!!! Bugfix TimerX !!!" * müssen entfernt werden, sobald der Fehler der Funktion * Timer_TXTime() [X = 1 oder 3] in einer neuen Version * der IDE beseitigt wurde! */ void initStopwatches(void) { watches = 0; // Alle Stopwatches aus #ifdef USE_TIMER0 Irq_SetVect(INT_TIM0COMP, INT_1ms); // Timer0-ISR definieren Timer_T0Time(230, PS0_64); // Timer0: 1ms Interrupt #endif #ifdef USE_TIMER1 Irq_SetVect(INT_TIM1CMPA, INT_1ms); // Timer1-ISR definieren Timer_T1Time(14746, PS_1); // Timer1: 1ms Interrupt DirAcc_Write(0x4e,8|PS_1); // !!! Bugfix Timer1 !!! #endif #ifdef USE_TIMER3 Irq_SetVect(INT_TIM3CMPA, INT_1ms); // Timer3-ISR definieren Timer_T3Time(14746, PS_1); // Timer3: 1ms Interrupt DirAcc_Write(0x8a,8|PS_1); // !!! Bugfix Timer3 !!! #endif } /** * Interrupt Routine * */ void INT_1ms(void) { int irqcnt; if(watches & STOPWATCH1) watch1++; if(watches & STOPWATCH2) watch2++; if(watches & STOPWATCH3) watch3++; if(watches & STOPWATCH4) watch4++; if(watches & STOPWATCH5) watch5++; if(watches & STOPWATCH6) watch6++; if(watches & STOPWATCH7) watch7++; if(watches & STOPWATCH8) watch8++; #ifdef USE_TIMER0 irqcnt = Irq_GetCount(INT_TIM0COMP);// Interrupt Request Counter #endif #ifdef USE_TIMER1 irqcnt = Irq_GetCount(INT_TIM1CMPA); #endif #ifdef USE_TIMER3 irqcnt = Irq_GetCount(INT_TIM3CMPA); #endif } #endif /****************************************************************************** * Info * **************************************************************************** * Changelog: * - v. 1.0 (initial release) 24.05.2010 by Dirk * * **************************************************************************** */ /*****************************************************************************/ // EOF
Dirk
Zitieren
Lesezeichen
