Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: PCINT Rising/Falling
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von oratus sum
    Wien
    Gibt es eine Möglichkeit einen PCINT Port als Rising oder Falling zu konfigurieren oder funkioniert da nur Change ?
    Göttingen
    Wie der Name schon sagt, wird der Interrupt bei jedem Wechsel des Zustandes ausgelöst - weitere Konfigurationsmöglichkeiten gibt es auf dieser Ebene bei PCINTs nicht.
    Du kannst aber in der ISR den Pegel des auslösenden Pins abfragen, und die gewünschte Aktion z.B. nur ausführen lassen, wenn der Pin High ist (würde dann "rising" entsprechen, und Aktion bei Low wäre das Pendant für "falling").
