Thema: Timer/Interupt - Wo ist der Fehler im Programm
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von erik_wolfram
    ich bin am verzweifeln - das Programm funktioniert einfach nicht, aber ich finde den Fehler nicht:
    $regfile "m8def.dat"
    $crystal = 16000000
    $framesize = 24
    $swstack = 8
    $hwstack = 32
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 64
    Enable Timer1
    Timer1 = 65500
    On Timer1 Servoirq
    Enable Interrupts
    Config Portb.1 = Output
    Config Portb.2 = Output
    Portb.1 = 1
    Portb.2 = 0
    Waitms 500
    Portb.1 = 1                                                 'gruen
    Portb.2 = 1                                                 'rot
    'Program-Time
    Waitms 1000
    'main
          Portb.2 = 0
    'Interupt
    Servoirq:
    If Portb.1 = 0 Then
       Portb.1 = 1
    Else
       Portb.1 = 0
    End If
    Timer1 = 5
    Return
    End
    Ich kann jeden beliebigen Wert für "Timer1 = x" (im Interupt) schreiben, aber die angeschlossene LED leuchtet immer im gleichen Sekundentakt.
    Hoffe ihr könnt mir helfen!
    MFG Erik
    Der "neue" Timerwert sollte am Anfang der IRQ-Routine gesetzt werden. Ich habe es mal an mein Board angepasst und getestet.
    Es blinkt unterschiedlich schnell. Je nachdem, welchen Wert Timer1 im Interrupt bekommt.
    $regfile "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    $framesize = 24
    $swstack = 8
    $hwstack = 32
    Enable Timer1
    Timer1 = 65500
    On Timer1 Servoirq
    Enable Interrupts
    Led1 Alias Portd.5
    Led2 Alias Portd.6
    Config Led1 = Output
    Config Led2 = Output
    Set Led1
    Reset Led2
    Waitms 500
    Set Led2
    'Portb.1 = 1                                                 'gruen
    'Portb.2 = 1                                                 'rot
    'Program-Time
    Waitms 1000
    'main
          Reset Led2
    End
    'Interupt
    Servoirq:
    Timer1 = 30000
    Toggle Led1
    Return
    Du musst nur die LED-Ports und den richtigen Prozessor angeben.
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
    Danke für den Hinweis,
    allerdings hatte ich auch vergessen, dass die Timer aufwärtszählend sind...
    jetzt funktioniert es!
