Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Asuro Schaltung nachbauen
    kurze Vorgeschichte:
    ich muss für meine Seminararbeit in der Schule ein Projekt mit einem Asuro machen. Dazu habe ich mir diese Ätzmaschine http://www.avr-projekte.de/aetz2.htm ausgesucht.
    Ich wollte sie sowieso bauen und wir hatten nur 1 Woche Zeit uns für ein Projekt zu entscheiden.
    Nach Absprache mit meinem Lehrer, habe ich mich dazu entschieden den Motor zu bewegen und die Temperatur konstant zu halten und dies mit dem Asuro zu steuern.
    Jetzt meine Frage(n):
    Ich möchte den Asuro nicht auseinadernehmen und die einzige Möglichkeit, die ich habe, den Atmega8 zu flashen ist über die Infrarotschnittstelle am Asuro. Kann ich den Atmega8 auf dem Asuro flashen und dann in einen Nachbau des Asuro-Schaltplan einsetzen?
    Was muss der Nachbau-Schaltplan alles beinhalten/was kann ich weglassen?
    Vielen Dank schon im vorraus für die Bemühungen.
    Robin
    Hi
    Das kannst du auch billiger haben.
    Ein ganz einfaches Atmega8 Entwicklungsboard, LCD, Motortreiber, Motor, fertig.
    Ich könnte auch einfach die Schaltung von www.avr-projekte.de nachbauen. Aber ich habe mit meinem Lehrer abgesprochen dass ich das Problem mit dem Asuro realisiere, weil er meint ich könne die Schaltung ansonsten nicht erklären. Beim Programmcode von www.avr-projekte.de versteh ich leider auch nichts.
    irgendwo in BW
    probier einfach, an vorhandene ein-, ausgänge vom asuro (leds, linienfolger...) deine Sensoren und regler anzuschließen!!!
    asuro!!!!!!!!!!!!!!!!!!! \/
    Ich möchte den Asuro aber gerne so belassen wie er ist und ihn nur zum flashen benutzen. Gibt es da keine Möglichkeit?
    ich habe hier mal den Schaltplan wie ich ihn auf meinem Steckboard aufgebaut habe. Kann es so funktionieren?
    Das Programm schaltet nur die FrontLED(D11) an.
    Leider leuchtet sie bei mir nicht.
    Um das Programm zu starten muss ja ein Taster gedrückt werden. Wie kann ich das erreichen?
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Gruß Robin
    Habe noch etwas herausgefunden: an PD1 also an der roten StatusLED liegt eine Spannung von 5V an und an PB0 also an der grünen eine Spannung von 0V. Das heißt ja das die rote LED leuchten soll und das wiederum heißt dass es irgendwo einen Fehler gibt.
    Wie ist das mit dem Compiler? Er bsetimmt doch was der Asuro macht bevor er das eigentliche Programm ausführt? Kann ich den irgendwie ausschalten, sodass der Asuro sofort sein Programm ausführt?
    Gruß Robin
    Wien
    Hallo !
    Der link in deinem ersten beitrag zeigt dir eh eine schaltumg mit ATMEGA8.
    Gruß Martin
    Ja ich weiß. Und was ist damit?
    Gruß Robin
    Wien
    Naja, liess doch mal das Datenblatt vom ATMEGA8 oder such dir mal ein Microcontroller-Tutorial !
    M.f.G.
